Tamanho do palete | Ø600 mm × 500 mm |
Tipo de cone (padrão) | BT40 |
Máxima velocidade do eixo-árvore | 12000 min-1 (rpm) |
Tamanho máximo da peça de trabalho | Ø700 mm × 450 mm |
Centros de Usinagem 5 Eixos
VARIAXIS i NEO
- Alta produtividade e desempenho ambiental
- Construção de pórtico completo de alta rigidez garante precisão de usinagem estável
- Grande variedade de equipamentos de automação disponíveis, incluindo um sistema de manufatura flexível modular PALLETECH , MPP (MULTI PALLET POOL), trocador de paletes
Grande variedade de opções de eixos-árvore e automações permitindo usinagem 5 eixos altamente produtiva
- Especificações do eixo-árvore para atender a uma ampla variedade de requisitos de usinagem
- Aprimorado sistema de resfriamento dos eixos rotativos para precisão de usinagem sustentada.
- Carregador compacto com vários tambores e grande capacidade de armazenamento disponível opcionalmente
- Melhor desempenho ambiental com equipamentos de economia de energia
Eixos-árvore selecionáveis de acordo com as propriedades do material
O eixo-árvore altamente rígido pode executar usinagem pesada de aço, bem como usinagem de alta velocidade de materiais não ferrosos, como alumínio. Opcionais de alta velocidade e alto torque estão disponíveis.
Smooth Ai spindle*
A série VARIAXIS i NEO usa IA para detectar vibração do eixo-árvore de fresamento e ajustar as condições de usinagem automaticamente para produzir acabamentos de superfície inigualáveis e alta produtividade. Com a IA, até mesmo um operador menos qualificado pode fazer ajustes facilmente e em pouco tempo.
* Opcional
Vários sistemas automatizados para melhorar a produtividade
Preparação para dispositivos hidráulicos*
Preparação opcional de dispositivos hidráulicos que permitem a fixação/destravamento de peças. O número de portas pode ser de até 9 para a versão de mesa única, 4 portas dentro da máquina e 8 portas na estação de configuração de peças para a versão de trocador para 2 pallets. Acessórios pneumáticos também estão disponíveis.
* Opcional
Trocador para 2 pallets*
A opção de trocador de pallets proporciona troca rápida de peças de trabalho para operação de usinagem contínua . Para atingir maior produtividade, a próxima peça de trabalho pode ser configurada enquanto a operação atual está sendo usinada. O trocador de paletes oferece um design compacto e é adequado para produção em massa. O comprimento reduzido para puxar o transportador traseiro economiza espaço na área de manutenção.
* Opcional
Magazine de ferramentas
O magazine de ferramentas padrão acomoda 30 ferramentas, com opções de 40, 80 e 120 ferramentas disponíveis. Essa capacidade generosa oferece amplo armazenamento para peças complexas e produção de alta variedade, bem como ferramentas sobressalentes para operações contínuas prolongadas.
Magazine de ferramentas de tambor múltiplo *
A capacidade compacta do magazine de ferramentas atende aos requisitos de usinagem de pequenos lotes de uma grande variedade de peças de trabalho. As ferramentas são carregadas automaticamente do magazine de ferramentas de tambor múltiplo para o compartimento próximo à máquina. O novo mecanismo de deslocamento reduz o tempo de espera da ferramenta e melhora a produtividade ao posicionar a ferramenta para ser usada logo depois da ferramenta atual. O tamanho do magazine de ferramentas pode ser selecionado com base em suas necessidades de produção. Equipamentos opcionais podem ser adicionados após a instalação da máquina. Ferramentas de até 350 mm (ou 360 mm para algumas ferramentas) de comprimento podem ser montadas.
* Opcional
Economizador de energia
O consumo de energia e a energia regenerativa produzida pelo equipamento no modo de economia de energia podem ser visualizados no sistema CNC MAZATROL. O sistema pode controlar o refrigerante e outros equipamentos com base na quantidade de corte para reduzir o consumo de energia.
* O sistema opcional Smooth coolant system é necessário para o controle do refrigerante e de outros equipamentos.
Smooth coolant system*
Controle otimizado da quantidade de descarga do refrigerante
O Energy Saver determina automaticamente a descarga otimizada do refrigerante para usinagem com economia de energia. O processamento com consumo reduzido de energia é possível em todos os momentos.
- VARIAXIS i-800 NEO não é suportado
* Opcional
Sistema de refrigeração com economia de energia e alto desempenho na remoção de borra
Limpeza do tanque com menor frequência
O tanque possui um jato de refrigerante que faz um vórtice no centro para que pequenos cavacos usinados não se depositem no tanque. Esse recurso permite manter o tanque limpo e prolongar a vida útil do refrigerante. A facilidade de manutenção também é garantida. A frequência de trocas do refrigerante é reduzida, bem como as emissões de CO2 no descarte do refrigerante .
