Interface de grampo | Suporte HSK-A100 |
Tipo de cone (padrão) | BT40 |
Velocidade do eixo-árvore | 12000 min-1 (rpm) |
Tamanho máximo da peça de trabalho | Φ350 mm × 315 mm |
Centros de Usinagem 5 Eixos
VARIAXIS i-300 AWC
- Armazenador compacto de peças e magazine de ferramentas permite usinagem contínua
- Software Smooth AWC padrão para gerenciamento e operação do Auto Work Changer
- Usinagem de alta velocidade e alta precisão de componentes complexos
Um sistema de automação compacto para usinagem eficiente de uma ampla variedade de peças de pequenos lotes
Trocador Automático de Trabalho (AWC)
Os materiais armazenados no estocador de trabalho são transportados para dentro da máquina e, após a conclusão da usinagem, são removidos e armazenados no estocador de trabalho. De acordo com o cronograma definido, os materiais são carregados e descarregados em sequência para usinagem contínua.
- 1: Estação de carga
- 2: Estoque de trabalho
- 3: Mesa
- 4: Movimento vertical do carregador
- 5: Movimento horizontal do carregador
- 6: Rotação do carregador
Estoque de trabalho selecionável
Após a instalação inicial, o estoque de trabalho pode ser expandido de 32 para 40 estoques de trabalho, dependendo da situação da produção.
Especificações de peças transportáveis
1: Diâmetro: Φ350 mm
2: Altura: 315 mm
O peso máximo é de 65 kg, incluindo o suporte de trabalho.
Smooth AWC
Smooth AWC é um software de gerenciamento de configuração e operação automática para o VARIAXIS i-300 AWC incorporado ao sistema CNC, MAZATROL SmoothAi.
- Painel de toque de 19 polegada para operação intuitiva
- A tela de monitoramento do sistema exibe o status de todo o sistema AWC
- Fácil operação mesmo ao usinar diferentes peças de trabalho com o mesmo fixação no suporte de trabalho
- As instruções de configuração são exibidas durante a operação automática
Você pode alternar entre as telas CNC nesta máquina para operá-la.
- 1: Agendar
- 2: Lista de ferramentas ausentes e desnecessárias
- 3: Cronograma de produção
- 4: instruções de trabalho de configuração
- 5: Exibição de alarme
magazine de ferramentas compacto com grande capacidade de armazenamento de ferramentas
magazine de ferramentas de bateria múltipla
O magazine de ferramentas com vários tambores fornece ferramentas automaticamente para o magazine de ferramentas da máquina. Ele fornece até 505 ferramentas. Com este sistema, o operador pode configurar/remover ferramentas com segurança e inserir dados das ferramentas, mesmo durante a usinagem.
Economia de espaço
Buscamos um magazine de ferramentas com melhor aproveitamento de espaço. Ao empilhar carregadores de tambor que podem conter 30 ferramentas, o sistema minimizou a expansão do espaço, mesmo quando o número de ferramentas aumenta.
Em comparação com o magazine de ferramentas de grande capacidade do tipo rack "Tool Hive", o espaço no chão foi reduzido em 35,6%.
Armazenamento de ferramentas de grande capacidade e economia de espaço para usinagem de uma grande variedade de peças de pequenos lotes
O número de carregadores pode ser selecionado de acordo com o número de ferramentas necessárias.
- imagem 1
- imagem 2
- imagem 3
- imagem 4
- imagem 5
- imagem 6
- imagem 6
Ampla gama de variações de eixo-árvore
Uma ampla gama de fusos está disponível, desde tipos de alto torque adequados para corte pesado de materiais difíceis de cortar, aço e peças fundidas, até fusos de usinagem de alta velocidade para alumínio, necessários para peças de alta precisão e componentes aeroespaciais.
Estrutura do motor embutida
A estrutura do motor integrado reduz a perda de potência e minimiza a vibração em usinagens de alta velocidade. Isso garante uma superfície excepcional e máxima vida útil da ferramenta.
Controle de temperatura do fuso
Óleo de resfriamento com temperatura controlada circula ao redor dos mancais do eixo-árvore e do cabeçote. Ele suprimiu o dilatação térmica do eixo-árvore para evitar menor precisão de usinagem.
Velocidade do fuso: | Padrão | Alto torque* | De alta velocidade* | |
12000 min-1 | 18000 min-1 | 25000 minutos-1 | 30000 min-1 | |
Saída (40% ED) | 22 kW (30 HP) | 35 kW (47 HP) | 23 kW (31 HP) | 23 kW (31 HP) |
Torque máximo. (40% ED) | 71,6 Nm | 134 N・m | 22 N・m | 22 N・m |
Tipo de cone | BT-40 / BBT-40* / HSK-A63* | BT-40 / BBT-40 / HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-F63 |
- * Opção
Fuso Ai Suave*
Se ocorrer vibração durante o fresamento, o sensor de vibração e o controle adaptativo de IA alteram automaticamente as condições de usinagem para suprimir a vibração . Com a IA, até mesmo um operador menos qualificado pode fazer ajustes facilmente e em pouco tempo.
* Opção
1: Ocorre conversa
2: Tagarelice eliminada
Estrutura altamente rígida para usinagem estável e de alta precisão
mesa de alta rigidez
Esta mesa adota uma estrutura suportada por ambas as extremidades com dois pontos no Eixo-A, permitindo alta rigidez e usinagem de alta precisão. A mesa pode ser indexada em incrementos de 0,0001° nos Eixo-C, permitindo usinagem complexa de múltiplas faces e 5 eixo .
resfriamento do núcleo do fuso de esferas
O óleo de resfriamento com temperatura controlada circula pelos núcleos dos fuso de esferas para reduzir o calor e os efeitos térmicos do servomotor.
Guias de rolos lineares
Ao utilizar guias de rolos com excelente alta velocidade e durabilidade para os eixo-Z, a máquina alcançou alta rigidez de processamento para manter a precisão e minimizar a necessidade de manutenção.
Cartucho de eixo-árvore compacto
O eixo-árvore compacto e o suporte de peça são fixados na interface HSK-A100. Com interferência mínima entre o eixo-árvore e a mesa, não há necessidade de calços ao usinar áreas próximas à mesa. A projeção da ferramenta pode ser encurtada, permitindo usinagem estável de peças com formas complexas.
Ecologicamente correto
Painel de Energia*
Este aplicativo oferece suporte à conservação de energia por meio da visualização e análise do consumo de energia.
* Opção
O consumo de energia é exibido na tela inicial do processo.
- Consumo total de energia (da peça em operação)
- Consumo atual de energia
1: Exibição gráfica vinculada ao consumo de energia
2: Consumo de energia por peça de trabalho
3: Converte o consumo de energia em emissões de CO2/taxas de eletricidade
Sistema de refrigerante limpo *
O tanque de água de corte de grande capacidade de 1100 L possui um revestimento que evita que cavacos grudem nele e foi projetado para criar constantemente um vórtice dentro do tanque usando um jato de água. Ao adotar esse sistema, os cavacos são guiados para o dispositivo de filtragem junto com o refrigerante, e mais de 98% das partículas maiores que 10 μm são removidas por um filtro ciclone especial.
Além disso, o próprio sistema de refrigerante limpa não requer manutenção, reduzindo significativamente o tempo necessário para limpar filtros e tanques.
- * Incluído no pacote de refrigerante opcional.
