Tamanho de palete | Φ600 mm × 500 mm |
Tipo de cone (padrão) | BT40 |
Velocidade do eixo-árvore | 12000 min-1 (rpm) |
Max. tamanho da peça de trabalho | Φ730 mm × 450 mm |
Centros de Usinagem 5 Eixos
VARIAXIS C
- Uma ampla gama de espindas satisfaz vários requisitos de usinagem, incluindo usinagem de alta velocidade de alumínio e usinagem de materiais difíceis de usinagem, como aço inoxidável, níquel e titânio
- Ampla variedade de equipamentos de automação, incluindo um trocador de 2 paletes, robô e equipamentos hidráulicos / pneumáticos
- MAZATROL SmoothAi para IA, gêmeos digitais e automação
Eixo-árvore selecionável para usinagem de peças
Variedade de seleções de eixo-árvores para ajustar as propriedades do material
Oferecemos uma linha de eixo-árvore de alta rigidez e alta velocidade que pode realizar usinagem pesada do aço, bem como usinagem de alta velocidade de materiais não ferrosos como o alumínio. Você pode selecionar o eixo-árvore ideal para sua peça de trabalho.
Padrão | Torque elevado* | Alta velocidade* | ||
Velocidade eixo-árvore | 12000 min-1 | 15000 min-1 | 18000 min-1 | 20000 min-1 |
Saída (40% ED) | 11 kW (15 HP) | 46 kW (62 HP) | 30 kW (40 HP) | 42 kW (56 HP) |
Torque (40% ED) | 70 N・m | 200 N・m | 105 N・m | 161 N·m |
Tipo de cone | BT-40 / BIG-PLUS No.40* / HSK-A63* |
- * Opção
Exemplo de usinagem (resultados do teste)
15000 min -1 eixo-árvore de alto torque
Φ80 mm moinho de face (6 dentes)
Velocidade: 995 min -1
Avanço: 1552 mm/min
Profundidade do corte: 5,8 mm
Material: S45C
Taxa de remoção de material: 581 cm³/min
Mesa de alta rigidez
A mesa rotativa inclinada é suportada em duas extremidades. A usinagem de alta velocidade, alta precisão e alta rigidez é alcançada através da utilização de camadas de engrenagem de rolos no eixo-B e Eixo-C para eliminar as consequências.
Estrutura de alta rigidez e MAZATROL SmoothAi para usinagem de alta precisão
Calibração de 5 eixos de alta precisão MAZA-CHECK
O desalinhamento de posição e a inclinação dos eixos rotativos podem ser automaticamente medidos e compensados para realizar a usinagem de alta precisão de 5 eixos.
Os centros e inclinações dos eixos rotativos podem ser automaticamente medidos e compensados, bem como os eixos lineares.
- * A sonda táctil sem fio RMP600 é um equipamento opcional.
Com base na velocidade e temperatura do eixo-árvore da máquina, o Ai Thermal Shield suprime as alterações na posição da borda de corte. Estabiliza a precisão de usinagem contínua através do controle meticuloso da máquina que leva em conta as mudanças de temperatura, posição da máquina, refrigerante ON/OFF e outros fatores. Novos algoritmos melhoraram a precisão da compensação. Além disso, através da acumulação e aprendizagem de dados de medições subsequentes, a compensação de dilatação térmica pode ser otimizada para cada ambiente de usinagem para estabilizar a precisão de usinagem.
- Usinagem
- Inspeção de peça de trabalho
- Simulação
Eixo-árvore Ai liso*
Se a vibração de vibração ocorrer durante a fresagem, o sensor de vibração e o controle adaptativo AI alteram automaticamente as condições de usinagem para suprimir a vibração de vibração. Com a IA, até mesmo um operador menos qualificado pode fazer ajustes facilmente em um curto espaço de tempo.
* Opção
Sistema automatizado mais adequado para processamento de vários produtos
trocador de paletes*
O trocador de paletes opcional permite que você carregue materiais para a próxima etapa de processamento ou configuração durante a usinagem, melhorando a produtividade.
VARIAXIS C-600 (2 trocador de paletes) | |
Tamanho de palete | 500 mm × 500 mm |
Carga máxima | 500 kg |
* Opção
MPP (MULTI PALETE POOL)
MPP (MULTI PALETE POOL) é um sistema de armazenamento de paletes multi-estágio economizador de espaço desenvolvido em resposta à crescente demanda por automação. Este sistema de automação é ideal para produção de pequenos lotes e multiprodutos e irá melhorar drasticamente a produtividade. O MPP é projetado para ser fixado ao lado da máquina, permitindo o acesso à peça de trabalho a partir de dois locais: a porta do operador e a estação de carregamento.
Capacidade de armazenamento de palete flexível
6, 12 e 18 capacidades de armazenamento de paletes estão disponíveis após a instalação inicial.
- 1. 6PC: 3 paletes × 2 níveis
- 2. 12PC: 6 paletes × 2 níveis
- 3. 18PC: 6 paletes × 3 níveis
MAZATROL SmoothAi impulsiona a inovação para uma produtividade ainda maior
MAZATROL SmoothAi proporciona uma produtividade inigualável através de um controle ainda mais rápido e de maior precisão, ao mesmo tempo em que eleva a sua produção com a tecnologia AI e digital e capacidades avançadas de automação.
SMC PLUS
O ponto de corte do programa EIA é comparado com o modelo 3D, e os pontos de comando são corrigidos automaticamente para reduzir o resíduo de corte e gerar uma trajetória suave, resultando em usinagem de alta qualidade.
As características de usinagem, incluindo tempo de ciclo, superfície acabada e forma de usinagem podem ser ajustadas de acordo com os requisitos de material e métodos de usinagem. Como o operador pode facilmente ajustar e alterar as configurações, é especialmente eficaz para contornos complexos da peça de trabalho definidos em pequenos incrementos de programa.
Software Digital Twin para alta produtividade*
Os gêmeos digitais recriam ambientes de fábrica do mundo real no ciberespaço, trazendo inovação na produção. Ao utilizar software digital gêmeo que é compatível com MAZATROL SmoothAi e aproveita a tecnologia IoT, as máquinas na fábrica podem ser virtualmente replicadas, levando a melhorias significativas na eficiência no processo de produção. Ele fornece seu PC de escritório com o mesmo ambiente que o MAZATROL SmoothAi real. A construção de máquinas virtuais permite a programação, edição, simulação e análise para várias máquinas. Os dados de configuração da máquina real são sincronizados, o que garante a precisão da configuração digital.
* Opção
