Tamanho da placa | 12" |
Diâmetro máximo de usinagem | Φ580 |
Comprimento máximo de usinagem | 2080 mm / 2985 mm |
Centros de Torneamento
TURNING CENTER M-5
- Excelente mecanismo de remoção de cavacos, construção de leito de alta rigidez
- Estrutura do eixo-árvore de alta rigidez , ideal para peças de grande diâmetro de material de usinagem difícil.
Projetado para alta produtividade e confiabilidade
A cama tem areia selada dentro de sua estrutura tipo caixa de parede dupla e tem excelente absorção de vibração. Isso melhora a estabilidade durante o corte, juntamente com a rigidez dinâmica da cama. Os trilhos deslizantes em forma de V retificados com precisão do M-5 passam por um processo especial de endurecimento por indução desenvolvido pela Mazak (acima de HS 70).
eixo-árvore de alta potência/ rigidez
Ideal para peças de grande diâmetro de material de usinagem difícil.
Com uma faixa de velocidade do eixo-árvore de 6 a 2200 min-1e potência máxima disponível entre 178 a 2200 min-1 por um sistema de troca de engrenagem hidráulico de 3 velocidades.
furo do eixo-árvore grande para peças de trabalho de eixo
O eixo-árvore tem alta rigidez devido ao suporte de rolamentos de precisão, e o diâmetro do furo do eixo-árvore é de Φ104 mm, o que é favorável ao torneamento. A opção de furo do eixo-árvore de Φ181 mm é muito eficaz para usinar peças de trabalho de grande diâmetro no eixo-árvore.
Estrutura de torre única
Tempo de configuração reduzido
Permite 14 ferramentas definidas permanentemente para minimizar o tempo de configuração.
Cortes de alta precisão e alta resistência estão disponíveis graças aos acoplamentos de grande diâmetro e à alta força de fixação da torre (acoplamento da torre do disco octogonal frontal: 252 mm, 44600 N / 4550 kgf; acoplamento de torre de perfuração hexagonal traseira: 230 mm, 40200 N / 4100 kgf).
Cabeçote hidráulico de alta resistência
Grande diâmetro de manga e estrutura de base larga, ideais para usinagem pesada.
O grande diâmetro da quill móvel de 100 mm e a base larga, juntamente com seu força máximo de 14.700 N (1.500 kgf) e força de fixação da base de 78.400 N (8.000 kgf), o tornam ideal para cortes pesados.
Facilidade de programação pela programação conversacional MAZATROL
Redução de 75% no tempo de preparação da primeira peça de trabalho
A configuração da primeira peça de trabalho, desde a programação até a verificação do percurso da ferramenta , configuração da ferramenta e configuração das coordenadas de trabalho, pode ser realizada em um período de tempo muito curto.
Em comparação com outros sistemas CNC, a configuração da primeira peça de trabalho pode ser reduzida em até 75%.
