Tamanho da placa | A partir de 18" |
Diâmetro máximo de usinagem | Φ910 mm |
Comprimento máximo de usinagem | 1175 mm / 2165 mm / 3300 mm / 4190 mm |
Centros de Torneamento
SLANT TURN
- Cortar potentes peças de grande diâmetro com espindas de alto torque
- Construção de máquina com guias de rolo de alta rigidez
- Ampla gama de perfurações de eixo-árvores até Φ375 mm
Uma grande variedade de opções de furo do eixo-árvore para suportar a usinagem de peças de trabalho grandes e longas eixos
Diâmetro máximo de usinagem Φ 910 mm
Max. comprimento de usinagem 1016 mm a 4099 mm
Variações do furo do eixo-árvore
Φ 185 mm
SLANT TURN
500, 500M
Φ 275 mm
SLANT TURN
550, 550M
Φ 320 mm
SLANT TURN
550, 550M
Opção
Φ 375 mm
SLANT TURN
600, 600M
Torque elevado para corte potente de peças de grande diâmetro
Atinge usinagem de alta eficiência com potência total mesmo em faixas de velocidade baixas
O método de mudança de engrenagem de dois passos pode alcançar alta velocidade de eixo-árvore e grande torque de corte em dois intervalos.
Torque máximo | 7000 N・m |
Eixo-árvore principal | 45 kW(60 HP) |
Melhorar ainda mais a produtividade com uma grande variedade de opções
Eixo-árvore de fresamento de alta potência que compete com os de pequenos centros de usinagem
SLANT TURN 500M, 550M e 600M são capazes de fresagem / torneamento altamente eficiente. Uma versão de alto torque também está disponível opcionalmente.
Luneta automática com tempo de Curso significativamente reduzido
O tamanho máximo de luneta disponível é Φ410 mm - maior para esta classe de centro de torneamento. O tempo de posicionamento é consideravelmente reduzido com a operação por CNC. O Contraponto pode se aproximar muito mais da luneta para uma área de usinagem expandida.
Contraponto para manusear peças de trabalho de eixo longo e curto
O Quill Contraponto pode estender-se 250 mm, permitindo suportar peças de trabalho de eixo longo e curto.
Isso elimina a necessidade de remover a luneta ao trocar a peça de trabalho de eixo longo para curto.
