Tamanho da placa | 6″ |
Máx. Diâmetro de usinagem | Φ280 |
Máx. Comprimento de usinagem | 340 mm |
Centros de Torneamento
QUICK TURN
- O eixo-árvore do motor integrado e a construção da máquina de alta rigidez proporcionam desempenho insuperável
- Especificações de torneamento, fresamento, eixo-Y e segundo eixo-árvore projetadas para atender às suas necessidades de produção
- Ampla gama de tamanhos de placa e distância central para usinagem pequena e grande
Máquinas mais vendidas em evolução: Série QUICK TURN
Especificações do fuso para atender aos seus requisitos de usinagem
O eixo-árvore do motor integrado, que está equipado em todos os modelos da série, pode executar usinagem pesada de materiais de usinagem difícil ou metais ferrosos, bem como usinagem de alta velocidade de materiais não ferrosos, como alumínio. Você pode selecionar o eixo-árvore ideal, incluindo especificações de alta velocidade e alto torque para atender às suas necessidades de usinagem.
Usinagem contínua do primeiro e segundo processos com um segundo eixo-árvore
O segundo eixo-árvore também pode executar torneamento e fresamento de alta velocidade e qualidade com seu eixo-árvore motorizado integrado. A indexação do Eixo-C em incrementos mínimos de 0,0001° é padrão. O contorno está disponível opcionalmente.
Usinagem do eixo-Y para uma ampla gama de aplicações
O longo curso do eixo-Y garante alta precisão e alta eficiência na usinagem de peças complexas. A usinagem multitarefa de peças grandes está disponível em uma máquina compacta.
Cabeçote móvel NC e luneta
O operador pode mover a contraponta NC para a posição correta e definir a força de força ideal, proporcionando usinagem de alta precisão de peças de eixo . Juntos, o cabeçote móvel NC e o luneta suprimem e mantêm a estabilidade de peças de trabalho de diâmetros longos e pequenos, bem como da usinagem de peças de grande diâmetro.
Construção de alta rigidez
A construção da máquina e a tecnologia CNC proporcionam uma precisão de usinagem ainda mais estável
A construção rígida da máquina foi projetada para garantir alta precisão durante usinagem pesada e altas velocidades de avanço.
Sem correia engrenagem , o eixo-árvore do motor integrado minimiza a vibração e melhora a circularidade e a precisão da superfície usinada.
Guias de rolos com excelente velocidade e durabilidade são utilizadas em todos os eixos.
torre de tambor de alta velocidade com interface mínima
Três tipos de torres estão disponíveis para diferentes aplicações
Dependendo do modelo, é possível selecionar torre de tambor de 12 posições, torre de tambor de 16 posições e torre de tambor de 12 posições (24 posições). torre de tambor com interface mínima e indexação rotativa sem elevação que realiza fixação/desfixação em alta velocidade. O suporte de ferramentas pode ser selecionado entre parafusado ou VDI.
eixo-árvore de alta precisão e alta velocidade
Um motor integral é utilizado no eixo-árvore de fresamento da torre para minimizar a vibração e proporcionar alta precisão. A unidade do motor é resfriada para minimizar o calor gerado durante a revolução de alta velocidade.
Uma variedade de equipamentos de automação opcionais para aumentar a produtividade
Ez LOADER é um sistema de automação que economiza espaço com robôs colaborativos. Com o software especializado, o Ez LOADER elimina tarefas tediosas de ensino de robôs e pode ser facilmente configurado por qualquer pessoa.
Sistema de carregador de pórtico
A estrutura exclusiva do sistema de carregador de pórtico oferece flexibilidade incomparável, permitindo posicionar transportadores à esquerda e à direita, adicionar instrumentos de medição e conectar duas máquinas. Ao adicionar portas automáticas e interfaces de robôs, o carregador de pórtico pode ser adaptado em máquinas já instaladas.
Sistema CNC de 4 eixo simultâneos de alta velocidade e alta precisão
O painel de toque é intuitivo e a exibição do modelo 3D permite que você crie programas enquanto verifica a forma e o processo de usinagem. Evita erros de programação e reduz o tempo de criação do programa. A programação em Código G também está disponível.
SOLID MAZATROL (Programação Automática/Conversacional)
Os programas MAZATROL são gerados automaticamente a partir de modelos 3D criados com software CAD/CAM disponível comercialmente. Um programa ideal é gerado aprendendo o padrão de usinagem apropriado para o formato de usinagem a partir de programas criados no passado.
Vídeo de referência
Eixo 18,5 kW (25 HP)
Diâmetro da barra de torneamento Φ40 / Tamanho da haste da ferramenta de torneamento 25 mm
Eixo 26 kW (35 HP)
Diâmetro da barra de torneamento Φ50 / Tamanho da haste da ferramenta de torneamento 25 mm
Eixo 30 kW (40 HP)
Eixo 37 kW (50 HP)
Diâmetro da barra de torneamento Φ50 / Tamanho da haste da ferramenta de torneamento 32 mm
Foto: QUICK TURN 400M mostrado com equipamento opcional
