Tamanho da placa | 5" |
Diâmetro máximo de usinagem | Φ180 mm |
Comprimento máximo de usinagem | 204 mm |
Centro de torneamento CNC
QT-PRIMOS
- Eixo-árvore motor integrado para alta precisão, usinagem de alta velocidade
- Menos espaço de piso
- Opções compactas de automação para o seu estilo de produção
Eixo-árvore rígido para um desempenho de usinagem inigualável
Equipado com eixo-árvore motor incorporado de alto torque
O eixo-árvore do motor incorporado não utiliza engrenagens ou correias que possam causar vibrações durante a usinagem, o que melhora significativamente a circularidade e rugosidade superficial. Isso também elimina a necessidade de ajustar a tensão da corda e substituir as correias devido ao desgaste.
Torre de 8 posições para indexação rápida
8 posição tambor torre
A série QT-PRIMOS está equipada com uma torre de tambor servomotor que apresenta indexação de torre de alta velocidade, não elevadora
O.D. ferramentas de virar a face | 20 mm × 20 mm |
Barra de torneamento interno | Φ20 mm / Φ25 mm (selecionável) |
Tempo de indexação | 0,2 segundos |
QT-PRIMOS 150 SG
O.D. ferramentas de virar a face | 25 mm × 25 mm |
Barra de torneamento interno | Φ32 mm |
Design compacto e fácil manutenção
Design de economia de espaço
O design compacto melhora a capacidade de trabalho do operador. A produtividade por área de piso é melhorada.
QT-PRIMOS 150 SG | 1600 mm | |
- * Especificações variam dependendo das dimensões da máquina
Nenhuma manutenção necessária nos lados esquerdo / passeio da máquina
As áreas para manutenção diária são projetadas para serem acessíveis do lado dianteiro e traseiro. Também é útil para instalar máquinas lado a lado. O tanque de óleo de lubrificação está localizado na frente da máquina. Os outros itens que necessitam de verificação diária também estão localizados na frente e atrás da máquina para fácil manutenção quando as máquinas estão localizadas em uma linha de produção.
Opções de automação rápidas e compactas para atender à sua aplicação
Um único segundo faz a diferença na fabricação.
O sistema de automação do QT-PRIMOS reduz tempo de ciclo através de Curso rápido e aceleração / desaceleração eixo.
O posicionamento preciso e preciso garante a fixação e remoção confiáveis da peça de trabalho.
Carregador rápido (Sistema compacto de automação do espaço do chão)
Este sistema automatizado é ideal para produção em massa de uma pequena variedade de produtos. A automação é possível no mesmo espaço do piso que as máquinas padrão. Usinagem contínua é possível devido ao carregamento / descarregamento automático. Transportador de saída de trabalho e chute de entrada de trabalho estão no lado esquerdo da máquina para o funcionamento contínuo.
Carregador de Gantry
Este sistema automatizado é ideal para produção em massa de uma grande variedade de produtos. A unidade de conversão (opcional) pode ser conectada às máquinas por pedido. O material / peça acabada pode ser carregado na palete até uma altura de 350 mm para aumentar a operação não tripulada. O ensino para o funcionamento do carregador de garagem também pode ser feito facilmente.
Sistemas CNC selecionáveis
MAZATROL SmoothC
Compatível com os programas G-code (EIA/ISO) e MAZATROL (programas de conversação). Sua interface fácil de usar permite uma rápida programação de operações.
MAZAK FZ
As funções de programação do código G (EIA / ISO) são combinadas com os menus únicos e convenientes da Mazak para uma melhor usabilidade.
