Tamanho da placa | 15" |
Diâmetro máximo de usinagem | Φ1000 |
Comprimento máximo de usinagem | 1012 mm |
Centros de Torneamento
POWER MASTER
- Ampla gama de perfurações de eixo-árvores disponíveis: Φ118 mm, Φ260 mm*, Φ320 mm* e Φ375 mm*
- Alta potência AC 45 kW (60 HP) eixo-árvore para usinagem pesada
- MAZATROL SmoothC CNC para fácil operação
*Opção
Aumente a eficiência da fabricação com máquinas capazes de usinagem pesada para peças de trabalho de eixo longo de grande diâmetro
POWER MASTER Chucker
Diâmetro máximo de usinagem: Φ1000 mm
Torre de disco octogonal para usinagem pesada
POWER MASTER Universal
Usinagem de alta eficiência de peças de trabalho de eixo longo
Torre de disco octogonal + torre de perfuração hexagonal de 6 ferramentas para uma versatilidade excepcional
Alcança alta produtividade na usinagem de peças de trabalho de eixo longo de grande diâmetro
Eixo-árvore de alto torque
Centros de torneamento CNC desta classe exigem grandes forças de corte em baixas velocidades de revolução, uma vez que as peças para esta classe provavelmente terão grandes diâmetros e grandes permissões de usinagem.
O cabeçote eixo-árvore desta máquina tem um deslocamento de pressão hidráulica de 4 estágios que gera menos calor, e atinge um torque máximo de 7280 N·m, o dobro do que as máquinas convencionais.
Isso permite o corte de potência total a 45 kW (60 HP) mesmo com peças com um grande diâmetro de Φ600 mm, e pode reduzir significativamente o tempo de corte.
Torre de perfuração octogonal (POWER MASTER Chucker)
Este projeto de torre tem um diâmetro máximo de usinagem de Φ1000 mm. Este diâmetro de usinagem de Φ1000 mm para as ferramentas de indexação padrão é o maior desta classe. A velocidade de indexação da torre é de apenas 3,2 segundos por passo, o que pode contribuir para reduzir significativamente o seu tempo de usinagem.
Torre de disco octogonal + torre de perfuração hexagonal de 6 ferramentas (POWER MASTER Universal)
A torre de disco frontal de 8 estações pode montar 8 ferramentas de 32 mm × 32 mm × 160 mm e a torre traseira pode montar 6 ferramentas (diâmetros interior / exterior e suportes de ferramentas em frente).
Design de máquina para usinagem pesada
Cama de alta rigidez
A base da máquina larga é uma base rígida para usinagem pesada devido às costelas reforçadas. O barramento tem uma forma de V de ângulo igual com alta rigidez duradoura que é criada com tratamento térmico e acabamento de moagem preciso.
Além disso, os cavacos usinados são removidos suavemente da área de usinagem por meio das chutes inclinadas no leito da máquina.
Contraponto de alta rigidez
Compatível com POWER MASTER Universal somente
O Contraponto tem um quill grande de 150 mm de diâmetro com centro MT No.5 incorporado. O Contraponto é apertado à cama com força de 12 toneladas e pode suportar peças até 3 toneladas.
Especificação para usinagem de alta precisão de peças de trabalho de longo comprimento de grande diâmetro
Luneta (Opcional)
Há dispositivos de luneta disponíveis para Φ20 mm a Φ250 mm, Φ150 mm a Φ350 mm, Φ250 mm a Φ450 mm e Φ350 mm a Φ550 mm, que são eficazes na usinagem de eixo longo de cada diâmetro.
Preparação de montagem da placa traseira (Opcional)
A preparação de montagem da placa traseira permite que uma placa seja montada na parte traseira do eixo-árvore. Isto inclui coberturas que são facilmente abertas para acesso à placa traseira para montagem ou desmontagem. Para segurança, um interruptor detecta se as coberturas estão abertas e impede o funcionamento da máquina.
MAZATROL SmoothC : Alta usabilidade, alta velocidade e alta precisão
MAZATROL programação conversacional
Programação conversativa MAZATROL, permite que até os engenheiros novatos criem rapidamente programas de usinagem com funções de suporte, como seleção automática de condição de corte e suporte de entrada de Código G
