Max. largura da planilha | 1525 mm |
Max. comprimento da planilha | 3050 mm |
Potência laser | 3.0 kW / 4.0 kW / 6,0 kW / 10,0 kW / 15,0 kW / 20,0 kW |
Máquinas de Corte a Laser
OPTIPLEX NEO
- Potência de oscilador laser selecionável: 3.0, 4.0, 6.0, 10.0, 15.0, 20.0 kW
- Função de controle do diâmetro do feixe e função de modo de feixe variável para o corte ideal de vários materiais e espessuras
- Design focado na acessibilidade e facilidade de operação
- Funções inteligentes para automatizar o trabalho de configuração
- MAZATROL SmoothLx controle CNC
corte rápido e de alta qualidade
Função de controle do diâmetro do feixe / função de modo de feixe variável *
A tecnologia de moldagem do feixe ajusta automaticamente o diâmetro do feixe de acordo com o material e a espessura, e controla onde a densidade de potência do feixe laser está concentrada. Juntos, estas duas funções melhoram a velocidade e a qualidade do corte de uma ampla gama de materiais.
- * A função Modo de feixe variável está disponível apenas para osciladores laser com capacidades específicas de potência: 6,0, 10,0, 15,0, 20,0 kW
Para material mais fino
Potência laser | 3,0 kW | |
Características | Função de controle do diâmetro do feixe | 〇 |
Função Modo de feixe variável | ー |
Material: Aço macio / Espessura: 1,0 mm / gás auxiliar: Nitrogênio
Para material médio a grosso
Potência laser | 4,0 kW | |
Material: Aço inoxidável / Espessura: 14 mm / gás auxiliar: Nitrogênio
Para material mais espesso
Potência laser | 6,0 kW/10,0 kW/15,0 kW/20,0 kW | |
Função Modo de feixe variável | 〇 |
Material: Aço macio / Espessura: 32 mm / gás auxiliar: Oxigênio
Portas abertas para fácil carga e descarga
Portas de abertura larga
As portas deslizantes são instaladas na face lateral da máquina, minimizando o espaço necessário. As portas são projetadas para proporcionar espaço generoso, com o OPTIPLEX 3015 NEO com uma abertura frontal de 1200 mm e uma abertura lateral de 3210 mm, e o OPTIPLEX 4220 NEO com uma abertura frontal de 1190 mm e uma abertura lateral de 3130 mm. Ele garante carregamento e descarga mais fáceis.
Ajuste fácil do centro do bocal
Câmera de bocal integrada (opcional)
Uma câmera pode ser montada ao lado do suporte do bocal para verificar a posição central do bocal. O centro do bocal pode ser facilmente ajustado girando o mostrador enquanto visualiza a tela de operação.
Detecção automática da área de usinagem para nidificação
Rede de câmeras (opcional)*
A câmera dentro da máquina detecta o material residual e identifica automaticamente a área de corte para nidificação.
- * MAZAK SMART SYSTEM é necessário para a rede da câmera.
Tela larga e plana para operação mais fácil
Sistema CNC MAZATROL SmoothLx
Os operadores podem ver toda a placa de anexo de um olhar com a tela de 21,5 polegadas. Além dos botões Emergency Stop e Rotary Switch, os botões operacionais apresentam um design plano. Os pictogramas tornam a operação mais intuitiva e amigável.
