Tamanho da placa | 8″ |
Diâmetro máximo de usinagem | Φ320 mm |
Comprimento máximo de usinagem | 180 mm |
Centros de Torneamento
MULTIPLEX W
- Equipado com fuso e torre simétricos para alta produtividade
- A transferência automática de peças permite a usinagem contínua em duas etapas por ambos os eixos
- Capaz de vários métodos de processamento; torneamento, furação, fresamento de contorno e usinagem com Eixo-y.
Estrutura simétrica para produtividade
Fuso e torre simétricos
A usinagem contínua em duas etapas usando ambos os fusos/torres melhora muito a produtividade. Sua capacidade de manusear 2 peças diferentes separadamente e usinar peças de eixo longo sincronizando o fuso esquerdo/direito e o eixo Z, possibilita trabalhar em uma variedade de aplicações.
Processamento MULTIPLEX para maior produtividade
A série MULTIPLEX W é capaz de usinagem contínua do primeiro ao segundo processo na mesma máquina, o que garante alta precisão de fase mesmo se as peças forem transferidas entre eixos. Ele pode lidar com todo o processamento necessário até a conclusão do produto, levando a vários benefícios, como: menor tempo de produção, maior precisão de usinagem, espaço físico e custo inicial reduzidos, menores despesas operacionais, requisitos reduzidos do operador e um ambiente de trabalho mais aprimorado.
Vários métodos de usinagem para maior produtividade
Eixo-y ideal para multitarefa (W-200Y, W-300Y)
Curso amplo no eixo Y para uma ampla variedade de cortes, como fresamento plano e perfuração descentralizada.
curso do eixo-y:
W-200Y 100 mm (± 50 mm)
W-300Y 154 mm (± 77 mm)
Usinagem contínua com transferência automática de peças
A função de transferência automática de alta velocidade e alta precisão pode possibilitar a usinagem contínua de OP1 e OP2 altamente eficiente com uma única operação de mandril.
Partição automática para usinagem independente em ambas as áreas
A separação completa da área de usinagem evita que cavacos e refrigerante se espalhem do outro lado. Isso torna possível usinar os lados esquerdo e direito separadamente ou substituir uma peça enquanto a outra está sendo usinada.
Opções de automação para uma produtividade ainda maior
Sistema de descarga automática
O sistema básico é equipado com um dispositivo de descarga da peça, que pode descarregar a peça do produto acabado no suporte da peça, simplesmente conectando o material à placa do fuso principal.
Sistema Gantry Loader
O sistema de pórtico carregador garante a transferência automática de peças em alta velocidade. Em comparação com os modelos anteriores, a velocidade de operação da carregadeira de pórtico é aumentada em 20% com a operação simultânea dos eixos A e B e uma velocidade de viagem mais rápida.
Também é possível conectar várias unidades ou modernizar máquinas que já foram entregues.
Facilidade de programação
O sistema CNC MAZATROL SMOOTHg, que suporta o Programa EIA/ISO e o programa conversacional MAZATROL MAZATROL, é instalado como um sistema padrão.
Você pode criar programas enquanto verifica a forma e os processos de usinagem na tela CNC para evitar erros de programação e reduzir o tempo de programação.
3D ASSIST
Os dados da peça e das coordenadas podem ser importados dos dados CAD 3D para um programa MAZATROL. Nenhuma entrada de valor de coordenada é necessária e os erros de entrada e o tempo de verificação do programa podem ser reduzidos.
