Produção em massa
A Mazak fornece um grande número de máquinas-ferramentas para o setor de produção em massa , incluindo os setores automotivo, de eletrônicos de consumo e de construção. A Mazak oferece uma ampla linha de máquinas-ferramentas, desde máquinas que formam linhas dedicadas para usinagem de peças produzidas em massa até máquinas de uso geral que podem ser facilmente alinhadas e automatizadas, bem como máquinas de 5 eixo e multitarefas para usinagem de peças para produção de protótipos. A experiência e o histórico da Mazak são utilizados para fornecer propostas completas para seleção de máquina-ferramenta , tecnologia de usinagem, gabaritos e ferramentas, software e equipamentos de medição. Também oferecemos suporte para uma inicialização tranquila após a introdução do equipamento. Com nossos centros de tecnologia ao redor do mundo como bases de suporte, a Mazak não apenas vende máquinas-ferramentas, mas também fornece suporte técnico global por engenheiros de aplicação para construir linhas de produção adaptadas aos processos de fabricação do cliente.
Aplicações
As máquinas-ferramentas da Mazak são usadas para produção em massa de peças
Série QUICK TURN
centro de torneamento CNC de alto desempenho
Especificações de torneamento, fresamento, eixo-Y e segundo eixo-árvore projetadas para atender às suas necessidades de produção
HCN NEO Series
centro de usinagem horizontal de alta velocidade e alta precisão
máquina-ferramenta de alto desempenho série NEO com alta produtividade e desempenho ambiental
Série MULTIPLEX W
Projeto de máquina simétrica com 2 fusos e 2 torres
Capaz de múltiplos métodos de processamento; torneamento, furação, fresamento de contorno e usinagem do eixo-Y
Série HQR
centro de torneamento CNC com função de fresagem e eixo-Y
Configuração de 2 torre /2 eixo-árvore para tempo de ciclo significativamente reduzido
DUAL TURN 200
centro de torneamento CNC de 2 torre /2 eixo-árvore
A usinagem simultânea em ambos os fusos e a transferência automática do primeiro para o segundo eixo-árvore permitem a usinagem contínua
Série MEGA TURN
centro de torneamento CNC vertical
Usinagem altamente eficiente de grandes peças cilíndricas; duas máquinas podem ser dispostas, uma máquina padrão e uma máquina simétrica
Série INTEGREX i-H
Máquina multitarefa horizontal simultânea de 5 eixo
Desde o torneamento até a usinagem de 5 eixo usando os eixo-B, esta única máquina integra vários processos
Série VARIAXIS i NEO
centro de usinagem vertical simultâneo de 5 eixo
