Máquinas Multitarefas
INTEGREX j-200 NEO
Sua primeira máquina multitarefa
  • A versatilidade excepcional de fresamento, permite o corte de todas as direções com uma única ferramenta, reduzindo ferramentas necessárias
  • Ampla gama de opções de usinagem, com eixo-B indexado a cada 1 grau
  • O Eixo-árvore principal utiliza um eixo-árvore de motor integrado de alta potência e alto torque
  • Visualize o consumo de energia e a energia regenerativa com o recurso “Energy Saver” no sistema CNC
  • Automação fácil com Ez LOADER, uma célula de automação com um robô colaborativo
Compensa os pontos fracos do centro de torneamento equipados com torre
Pontos fracos do centro de torneamento equipados com torre
Número insuficiente de ferramentas
Difícil verificar interferência
Ferramentas de fresagem são caros
Especificações de alto desempenho para alta produtividade
EspecificaçõesSpindle de fresagem (40% ED)Main spindlel (40% ED)
StandardSpindle único1° index12000 minutos-1,
7,5 kW, 27,5 N·m
5000 min-1,
15 kW, 167 N·m
Alto DesempenhoSpindle compacto únicoIndex de 0,0001°12000 minutos-1,
18,5 kW, 57,3 N·m
5000 min-1,
18,5 kW, 326 N·m
Versatilidade de fresamento excepcional para usinagem multifacetada
A unidade do spindle de fresamento pode ser indexada em incrementos de 1 grau, permitindo usinagem do diâmetro externo, da face e da parte diagonal do material com uma única ferramenta. Da mesma forma, o segundo spindle realiza diversas usinagens com uma única ferramenta, reduzindo os tempos de ciclo. A especificação de alto desempenho com indexação de 0,0001° oferece maior versatilidade para uma variedade de peças.
  • 1: |180°
  • 2: |30°
1° indexação
Spindle principal: projetado para uma ampla gama de peças
O spindle de motor integrado de alta potência e torque, proporciona excelentes capacidades de usinagem. A especificação de alto desempenho oferece potência e torque ainda maiores, de 18,5 kW (25 HP) e 326 N·m, permitindo melhorias adicionais na produtividade.
O segundo spindle ajuda a usinagem contínua (INTEGREX j-200S NEO)
É eficaz na redução do tempo de configuração de peças, que exigem alinhamento. A usinagem contínua contribui para a precisão da usinagem.
Melhor desempenho ambiental com equipamentos de economia de energia
Economizador de energia
O consumo de energia e a energia regenerativa produzida pelo equipamento no modo de economia de energia podem ser visualizados no sistema CNC MAZATROL. Além disso, o sistema pode controlar o refrigerante e outros equipamentos com base na quantidade de corte para reduzir o consumo de energia. * O sistema Smooth Coolant system *opcional é necessário para o controle do refrigerante e outros equipamentos.
temp
Smooth Coolant System*
Controle otimizado da quantidade de descarga do refrigerante
O Energy Saver determina automaticamente a descarga otimizada do refrigerante para usinagem com economia de energia. O processamento com consumo reduzido de energia é possível em todos os momentos.
*Opcional
Quantidade de descarga de refrigerante 1: Faceamento 2: Fresa 3: Broca
Sistema de refrigeração com economia de energia e alto desempenho na remoção de borra
Limpeza do tanque com menor frequência
O tanque possui um jato de refrigerante que faz um vórtice no centro para que pequenos cavacos usinados não se depositem no tanque. Esse recurso permite manter o tanque limpo e prolongar a vida útil do refrigerante. A facilidade de manutenção também é garantida. A frequência de trocas do refrigerante e as emissões de CO₂ no descarte do refrigerante são reduzidas.
Resultados do Smooth Coolant System
Tamanho da placa: 8 polegada
INTEGREX j-200 NEO
Tamanho da placa8″
Diâmetro máximo de usinagemØ500 mm
Comprimento máximo de usinagem500 mm / 1016 mm
INTEGREX j-200 NEO (Especificação de Alto Desempenho)
Tamanho da placa8″
  • Second Spindle
INTEGREX j-200S NEO
Tamanho da placa8″
Comprimento máximo de usinagem910 mm
  • Second Spindle
INTEGREX j-200S NEO (Especificação de Alto Desempenho)
Tamanho da placa8″
