Máquinas Multitarefas
INTEGREX j
 Modelo de entrada para máquinas multitarefas
  • A versatilidade excepcional de fresamento compõe os pontos fracos do torre-revólver
  • FEITO EM UMA máquina para todos os processos
  • Sistema CNC projetado para facilidade de uso
Compensar os pontos fracos do torre-revólver
Pontos fracos do torre-revólver
Número insuficiente de ferramentas
Difícil verificar interferência com peças grandes
Os porta-ferramentas de fresagem são caros
Versatilidade de fresamento excepcional para usinagem multifacetada
A unidade do eixo-árvore de fresamento pode ser indexada em incrementos de 5 graus de -30° a 190°, permitindo que a usinagem do diâmetro externo, o face acabada e a usinagem diagonal sejam realizados com uma única ferramenta. Como resultado, os tempos de ciclo de usinagem podem ser reduzidos sem troca de ferramenta. Especificações de indexação de 1 grau também estão disponíveis como opção.
  • 1: |180°
  • 2: |30°
  • 3: |10°
  • 4: |30° *30° indexação somente para INTEGREX j-200S
eixo-árvore de fresamento de alto desempenho
O eixo-árvore de fresamento tem uma capacidade de corte substancial equivalente à de pequenos centros de usinagem e atinge alta produtividade.
Projeto de máquina considerando interferência
O cabeçote móvel tem curso suficiente para não interferir no eixo-árvore de fresamento. O mesmo vale para o segundo eixo-árvore. A configuração pode ser realizada sem qualquer interferência, resultando em maior eficiência de trabalho.
Aumento da eficiência da configuração
magazine de ferramentas posicionado frontalmente
O magazine de ferramentas (20 ferramentas como padrão e 36 ou 72 ferramentas como opção) está convenientemente localizado na parte frontal da máquina para facilitar a configuração das ferramentas.
O Eixo-árvore secundário realiza usinagem contínua (INTEGREX j-200S)
O segundo eixo-árvore é um eixo-árvore de motor integrado equivalente ao do eixo-árvore principal.
Isso é eficaz na redução do tempo de configuração de peças de trabalho que exigem alinhamento de fase.
Alta produtividade e usinagem de alta precisão sem indexação do Eixo-C
A área de usinagem é grande e tem um curso longo. Os Eixo-X e eixo-Y têm grande curso de deslocamento, permitindo usinagem sem indexação do Eixo-C , como fresamento da borda de uma peça de trabalho, para alta produtividade e precisão. Como as ferramentas que não estão em uso ficam fora da máquina, a usinagem pode ser feita sem se preocupar com interferências, mais do que com um torre-revólver.
Estável, alta precisão de posicionamento e usinagem de alta precisão
Acoplamento de alta precisão proporciona alta precisão de usinagem
A torre do eixo-árvore de fresamento ( eixo-B) é fixada por um acoplamento de índice de alta precisão para atingir a mesma alta precisão de indexação de um centro de torneamento com torre de tambor.
  • 1: |180°
  • 2: |30°
  • 3: |10°
Escudo térmico Ai
Com base na velocidade do eixo-árvore e na temperatura da máquina, o Ai Thermal Shield suprime alterações na posição da aresta de corte. Ele estabiliza a precisão de usinagem contínua por meio de um controle meticuloso da máquina que leva em consideração mudanças de temperatura, posição da máquina, refrigerante ligado/desligado e outros fatores. Novos algoritmos melhoraram a precisão da compensação. Além disso, ao acumular e aprender dados de medições subsequentes, a compensação de dilatação térmica pode ser otimizada para cada ambiente de usinagem para estabilizar a precisão da usinagem.
Tamanho da placa: 8 polegada
Tamanho da placa: 10 polegada
Tamanho da placa: 12 polegada
