Tipo de cone | BT50 |
Max. tamanho da peça de trabalho | Φ1450 mm × 1600 mm |
Velocidade do eixo-árvore | 500 min-1 (rpm) |
Máquinas Multitarefas
INTEGREX e-V
- Centro de usinagem de coluna dupla realiza usinagem de várias superfícies, usinagem de superfícies de forma livre por controle de 5 eixos e giragem para maior produtividade
- Estrutura altamente rígida para usinagem estável de alta precisão
- Mesa reforçada com motor de accionamento direto para alto torque e posicionamento de alta velocidade
- Sistemas de automação para atender às suas necessidades de produção
- MAZATROL SmoothAi impulsiona a inovação para uma produtividade ainda maior
Fresagem de ampla gama com construção de dupla coluna
Construção de coluna dupla adequada para usinagem face superior de grande peça de trabalho
Aproveitando a construção de coluna dupla e o longo curso Eixo-X além do eixo-árvore de fresamento, a fresagem face superior pode ser realizada com apenas posição linear X- e eixo-Y, resultando em precisão de usinagem estável e maior produtividade.
Eixo-árvore de fresamento de alta potência e mesa de accionamento direto para girar
Desempenho de fresagem melhorado para alta produtividade
Três espindas de fresagem são capazes de usinagem de uma ampla gama de materiais, desde o aço até materiais não ferrosos. Todos eles alcançaram tamanho compacto e alta potência, adotando um motor integrado.
Alta torque, alta velocidade mesa (retorno & Eixo-C)
Um motor de accionamento direto que pode produzir um grande torque em um volume compacto é usado para alcançar tanto o alto torque necessário para girar peças grandes e a alta resposta que permite um posicionamento ágil.
Modelos compatíveis: INTEGREX e-1250V/8, e-1250V/8S, e-1600V/10, e-1600V/10S
Mesa de alto torque (retorno & Eixo-C)
O eixo-árvore giratório, impulsionado por um motor de alta potência e faixas de duas engrenagem, realiza uma usinagem altamente eficiente de peças de grande diâmetro e pesadas, desde a usinagem de desbaste até o acabamento. O Eixo-C pode ser indexado em incrementos de indexação de 0.0001° para usinagem de alta precisão.
Modelos compatíveis: INTEGREX e-1850V/12, e-1850V/12S
Sistemas automatizados para várias peças e volumes de produção
PALLETECH HIGH RISE SYSTEM (2 nível) *Somente compatível com INTEGREX e-1250V/8
PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nível)
Expansão flexível do sistema
- O sistema é escalável de acordo com as demandas de produção
- Diferentes tipos de máquinas Mazak podem ser integradas flexivelmente no sistema
- Ligação flexível com equipamento periférico que melhora a operação automática a longo prazo e a automação dos processos de usinagem
Primeira instalação* | Exemplo de expansão do sistema 1 | Exemplo de expansão do sistema 2 | |
Número de máquinas | 1 | 2 | 3 |
Estações de carga | 1 | 2 | 2 |
palete stockers | 6 | 14 | 20 |
- Set de arranque para a PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nível)
Sistema CNC MAZATROL SmoothAi
MAZATROL SmoothAi proporciona uma produtividade inigualável através de um controle ainda mais rápido e de maior precisão, ao mesmo tempo em que eleva a sua produção com a tecnologia AI e digital e capacidades avançadas de automação.
SOLID MAZATROL(Programação automática)
Os programas MAZATROL são gerados automaticamente a partir de dados CAD 3D. A IA aprende o know-how de usinagem a partir de programas gerados anteriormente, calcula automaticamente o processo de usinagem e gera o programa ideal.
A simulação de usinagem e a visualização do processo de usinagem com base nos resultados de usinagem acumulados ajudam a otimizar as condições de corte.
