Tipo de cone | BT50 |
Max. tamanho da peça de trabalho | Φ1250 mm × 1250 mm |
Velocidade do eixo-árvore | 500 min-1 (rpm) |
Máquinas Multitarefas
INTEGREX e-RAMTEC
- Longos caminhos Eixo-X e eixo-Y para usinagem de alta precisão de peças grandes
- Eixo-árvore RAM para perfuração e fresagem de diâmetro interno profundo
Usinagem de alta precisão com construção de coluna dupla
Construção de coluna dupla adequada para usinagem face superior de peças grandes
Aproveitando a construção de coluna dupla e o longo curso Eixo-X além do eixo-árvore de fresamento, a fresagem face superior pode ser realizada com apenas posição linear X e eixo-Y, resultando em precisão de usinagem estável e maior produtividade.
Curso Eixo-X
Eixo-árvore RAM montado em máquinas multi-tasking verticais controladas por 5 eixos
Eixo-árvore RAM
O Eixo-árvore RAM com um curso vertical de 900 mm, montado ao lado do eixo-árvore de fresamento, realiza giragem e fresagem de diâmetro interno profundo que não pode ser usinado mesmo com ferramentas longas, conseguindo assim uma maior integração do processo.
Trocador automático de ferramentas Eixo-árvore RAM
Uma magazine de ferramentas dedicada está preparada para acomodar 40 ferramentas de torneamento e fresagem. A máquina pode lidar com uma grande variedade de usinagem e mudar para ferramentas de reposição durante a usinagem a longo prazo.
Eixo-árvore de fresamento
O eixo-árvore de fresamento do motor incorporado é compacto e alta potência. Além do eixo-árvore padrão de 10.000 min-1 para vários materiais, a linha inclui um eixo-árvore opcional de 5.000 min-1 adequado para usinagem de alto torque de materiais difíceis de usinagem e um eixo-árvore opcional de 15.000 min-1 que permite usinagem de alta velocidade.
* Opção
O eixo-B (Curso: 150°) é indexado e posicionado com alta precisão ao longo do tempo usando uma leva de engrenagem de rolo que elimina a folga.
Eixo-árvore giratória
O eixo-árvore giratório de alta potência e alto torque realiza o usinagem de desbaste e acabamento eficiente de peças de trabalho pesadas de grande diâmetro. Além disso, o Eixo-C pode posicionar em incrementos de 0.0001° e garante usinagem de alta precisão.
Maior produtividade na usinagem de vários produtos
Trocador de paletes 2 para configuração eficiente
O trocador de paletes substitui rapidamente paletes carregados com peças pesadas. Estação de configuração gira com alta precisão. Além disso, a ferramenta opcional de centralização da peça de trabalho suporta o operador para realizar de forma suave o trabalho de alinhamento necessário para virar.
* Opção
TOOL HIVE*
TOOL HIVE é uma revista de tipo rack que combina armazenamento para mais de 180 ferramentas com design de economia de espaço. Carregamento/descarregamento e edição de dados de ferramentas estão disponíveis através do painel de operação dedicado TOOL HIVE terminal, reduzindo o tempo de configuração. O armazenamento pode ser expandido após a primeira instalação.
* Opção
