Skip to main content
Máquinas Multitarefas
INTEGREX e-H
Máquina multitarefa capaz de todas as operações, desde o torneamento até o fresamento de peças longas e grandes
  • Grande giro e eixo-Y curso para peças grandes
  • Grande variedade de equipamentos opcionais para integração de processos e maior versatilidade
  • MAZATROL SmoothAi impulsiona a inovação para uma produtividade ainda maior
Combinando anos de confiança e conhecimento técnico
O design ortogonal fornece grande área de operação e usinagem de alta precisão
Poderoso desempenho de fresagem equivalente ao dos centros de usinagem. Estrutura altamente rígida e ampla variedade de recursos para alta precisão
Maior produtividade por meio da integração de processos
Redução de processos em um oitavo e prazos de entrega em um quinto
A série INTEGREX e-H conclui todo o processo, desde a entrada da matéria-prima até a usinagem final, com apenas uma máquina. Muitos benefícios podem ser esperados, incluindo uma redução significativa no tempo de produção e alta precisão devido a menos processos de configuração, economia de custos em termos de acessórios e equipamentos, espaço reduzido de instalação da máquina e eficiência energética.
Potente eixo-árvore de fresamento para tempos de ciclo mais rápidos
eixo-árvore do motor incorporado
Um eixo-árvore de motor embutido é adotado. A vibração é minimizada durante alta aceleração/desaceleração para garantir circularidade excepcional e rugosidade da superfície.
Controle de temperatura do fuso
O óleo de resfriamento com temperatura controlada circula ao redor dos rolamentos do eixo-árvore e do cabeçote para minimizar o deslocamento térmico do eixo-árvore devido à geração de calor e manter a alta precisão da usinagem.
Grande área de usinagem
O eixo-árvore de fresamento com trocador automático de ferramentas tem interferência mínima da ferramenta. A mesma ferramenta pode ser usada verticalmente, horizontalmente e em qualquer ângulo, permitindo uma variedade de operações de usinagem com menos ferramentas. Possui uma grande amplitude de movimento para acomodar todos os tipos de usinagem.
Integração de processos e expansão do desempenho de usinagem
Sistema de barra de torneamento interno longo
Eficaz para a usinagem profunda de diâmetros internos de peças grandes
  • Comprimento máximo da ferramenta: 1000 mm, 1500 mm (6000 U/8000 U)*
  • As ferramentas podem ser armazenadas no estocador dedicado
    e-500H:2 pcs, e-670H:3 pcs, e-800H:4 pcs
  • A cabeça da ferramenta pode ser trocada automaticamente
  • * Comprimento máximo do ATC: 1000 mm (e-670H, e-800H)
Sistema CNC MAZATROL SmoothAi
Sistema CNC MAZATROL inovador para maior produtividade
O MAZATROL SmoothAi oferece produtividade inigualável por meio de controle ainda mais rápido e de maior precisão, ao mesmo tempo em que eleva sua produção com IA e tecnologia de gêmeos digitais e recursos avançados de automação.
SOLID MAZATROL (Programação automática)
Os programas MAZATROL são gerados automaticamente a partir de dados CAD 3D. A IA aprende o know-how de usinagem de programas gerados anteriormente, calcula automaticamente o processo de usinagem e gera o programa ideal.
A simulação de usinagem e a visualização do processo de usinagem com base nos resultados acumulados da usinagem ajudam a otimizar as condições de corte.
Tamanho da placa: 15 a 21 polegadas
Tamanho da placa: 18 a 32 polegadas
Tamanho da placa: 24 a 50 polegadas
