Tamanho do palete | 1250 mm × 1000 mm |
Tipo de cone (padrão) | BT50 |
Velocidade do eixo-árvore | 3000 min-1 (rpm) |
Tamanho máximo da peça de trabalho | Φ2350 mm × 1800 mm |
Centros de Usinagem Horizontal
HCN-Q
- Perfuração profunda de peças grandes
- Estrutura de máquina rígida para usinagem pesada
- Projetado para desempenho de alta velocidade e alta precisão
Capaz de perfurar furos profundos e de grande diâmetro em peças grandes de até 10 toneladas
eixo-árvore de pena para maior eficiência de usinagem
- diâmetro interno do rolamento do fuso Φ180 mm. Os rolamentos do eixo-árvore dianteiro de múltiplas carreiras fornecem a rigidez necessária para usinagem pesada.
- Diâmetro da pena Φ130 mm / resfriamento do núcleo disponível (opcional)
- eixo-árvore do motor integrado sem engrenagens de alto torque e alto rendimento (equipamento padrão)
Fuso de pena
Velocidade máxima | 3000 min-1 |
Saída | CA 45 kW (60 HP) [40% DE] |
CA 37 kW (50 HP) [Classificação contínua] | |
Torque máximo | 1849 N·m (188,4 kgf·m) [40% DE] |
Base rígida, coluna e guias lineares de alta precisão
fuso de esferas dupla do eixo-Y
O eixo-árvore é acionado por 2 parafusos de esferas no eixo-Y
A vibração é minimizada para garantir estabilidade de precisão durante usinagem de alta velocidade.
Guias de rolos lineares utilizadas em todos os eixos
Guias de rolos lineares nos eixo-Z são utilizadas pela série HCN-Q para fornecer alta precisão e usinagem de alta resistência.
Variedade de anexos*
O trocador automático de acessórios opcional aumenta a flexibilidade do processamento de peças por meio do uso de vários acessórios de operação especial
* Compatível com HCN-12500Q, 16000Q, 16800Q (opcional)
Acessório de perfuração em eixo U
Fixação de ângulo
Fixação voltada para o eixo U
Fixação do focinho
Automação disponível desde uma única máquina até um sistema de grande escala
2- trocador de paletes*
O trocador de paletes permite o descarregamento de uma peça acabada e o carregamento da próxima peça durante a usinagem da peça atual. Ele pode manusear peças pesadas e sua operação estável e de longo prazo melhora a produtividade.
SISTEMA PALLETECH *
Este sistema automatizado possibilita a operação autônoma de peças grandes por longo prazo, reduzindo significativamente os prazos de entrega. Ele foi projetado para expansão conveniente do sistema após a instalação inicial para responder facilmente aos maiores requisitos de produção no futuro.
Vídeo de referência
Foto: HCN-16000QS
