Tamanho de palete | 400 mm × 400 mm |
Tipo de cone | BT40 |
Velocidade do eixo-árvore | 12000 min-1 (rpm) |
Max. tamanho da peça de trabalho | Φ630 mm × 900 mm |
Centro de Usinagem Horizontal
HCN NEO
- Especificações de eixo-árvores para atender a uma ampla variedade de requisitos de usinagem
- Redução do tempo de inatividade e melhor produtividade com Mesa rotativa NC (equipamento padrão).
- Usinagem de alta precisão de longo prazo, possível graças à estrutura de alta rigidez e tecnologia de compensação de ponta
- Ampla variedade de sistemas de automação disponíveis
- Desempenho ambiental melhorado com equipamentos de economia de energia
Maior curso X, Y e eixo-Z e tamanho da peça de trabalho em sua classe
HCN-4000 NEO
Dimensão do palete | 400 mm × 400 mm |
Curso Eixo-X / eixo-Y / eixo-Z | 560 mm / 640 mm / 640 mm |
HCN-5000 NEO
Dimensão do palete | 500 mm × 500 mm |
Eixo-X / eixo-Y / eixo-Z curso | 730 mm / 730 mm / 800 mm |
HCN-6800 NEO
Dimensão do palete | 630 mm × 630 mm |
Eixo-X / eixo-Y / eixo-Z curso | 1050 mm / 900 mm / 980 mm |
O eixo-árvore de alta rigidez pode realizar usinagem pesada de materiais desafiadores e aço, e usinagem de alta velocidade de materiais não ferrosos, como o alumínio.
Opções de alta velocidade e alto torque estão disponíveis.
HCN-4000 NEO / HCN-5000 NEO Tipo de cone: BT40
Especificação padrão: 12000 min -1
Saída eixo-árvore
18,5 kW (25 HP) [40% ED]
15 kW (20 HP) [Continuação]
Torque máximo: 81,9 N·m [40% DE]
Especificação de alto torque 15000 min -1 (Opcional)
Saída eixo-árvore
46 kW (62 HP) [40% ED]
37 kW (50 HP) [Continuação]
Torque máximo: 200 N·m [40% ED]
Alta velocidade 18000 min -1 (Opcional)
Saída eixo-árvore
35 kW (47 HP) [40% ED]
26 kW (35 HP) [Continuação]
Torque máximo: 84 N·m [40% DE]
Alta velocidade, alta saída 20000 min -1 (Opcional)
Saída eixo-árvore
42 kW (56 HP) [40% ED]
Torque máximo: 161 N·m [40% DE]
Velocidade ultra-alta 25000 min -1 (Opcional)
Saída eixo-árvore
23 kW (31 HP)[40% ED]
Torque máximo: 22 N·m [40% ED]
HCN-6800 NEO Tipo de cone: BT50
Padrão 10000 min -1
Saída eixo-árvore
AC 45 kW (60 HP) [40% ED]
AC 37 kW (50 HP) [Cont. classificação]
Eixo-árvore torque: 350 N·m (35,68 kgf·m) [40% ED]
Alta torque 8000 min -1 (Opcional)
Saída eixo-árvore
AC 55 kW (73 HP) [25% ED]
AC 45 kW (60 HP) [Cont. classificação]
Torque máximo: 1413 N・m (144 kgf・m) [10% ED]
Alta velocidade 16000 min -1 (Opcional)
Saída eixo-árvore
AC 37 kW (50 HP) [40% ED]
AC 30 kW (40 HP) [Cont. classificação]
Eixo-árvore torque: 221 N·m (22,53 kgf·m) [40% ED]
Construção de máquina de alta rigidez para um desempenho de usinagem estável
Cama de alta rigidez
A guia de rolo de alta rigidez X-, eixo-Z garante estabilidade durante o Curso X- e eixo-Z.
Eixo-X design inclinado
As superfícies de montagem dos trilhos de guia lineares Eixo-X estão em diferentes alturas para garantir alta rigidez e menor peso total. O posicionamento de alta velocidade e alta precisão é conseguido ao conduzir perto do centro de gravidade.
Guia de rolos lineares utilizados em todos os eixos
A série HCN utiliza guias de rolos lineares nos eixo-Zpara alta precisão e usinagem pesada.
Avanço rápido, Avanço máximo 60 m/min (eixo X, Y, Z)
Cone acoplamento
A palete e mesa são apertadas por acoplamento de cone para garantir alta rigidez e alta precisão de posicionamento repetível ao trocar paletes.
Sistema automatizado mais adequado para processamento de vários produtos
PALLETECH SYSTEM
Sistema automatizado mais adequado para usinagem multiproduto, apoiando a mistura de diferentes tipos de máquina.
Como um projeto modular, o sistema pode ser expandido flexivelmente de acordo com as condições de produção.
Trocador de paletes
Para maior produtividade, configure a próxima peça durante a usinagem da peça atual.
6-trocador de paletes (Opcional)
Configure várias peças para operação automática durante períodos prolongados de tempo.
MPP (MULTI PALETE POOL) (Opcional)
- Compatível com HCN-4000 NEO e HCN-5000 NEO
O máximo de 16 paletes podem ser armazenados no armazenador de paletes. Ele ajudará a automatizar o processo com espaço mínimo.
Armazenamento hidráulico para maior produtividade
Fonte de alimentação hidráulica A (alimentação do topo da máquina) (opcional)
As mangueiras hidráulicas fornecem energia hidráulica da parte superior do trocador de paletes para os acessórios montados em cada palete.
Pode ser organizado um máximo de 12 portas. Fornecimento hidráulico de alta potência com 21 MPa está disponível.
Fonte de alimentação hidráulica B (alimentação através de palete)
Um sistema de acoplamento sem fugas fornece energia hidráulica à porta de alimentação na parte inferior da palete. Ao contrário da fonte de alimentação hidráulica da parte superior da máquina, este sistema não requer mangueira hidráulica ou acoplamento rotativo hidráulico. Isso minimiza a interferência para uma fácil fixação e usinagem da peça. Fornecimento hidráulico de alta potência com 21 MPa está disponível.
Estação de carregamento: Máximo de 8 portas
Máquina interior: Máximo de 4 portas
Sistema robótico (opcional)
Interface para conectar um robô externo para carregamento / descarregamento de peça de trabalho a / de instalações hidráulicas automáticas está disponível opcionalmente.
• Rede de campo disponível
