Tecnologia de soldagem por fricção e agitação (FSW)
Soldagem por Fricção e Agitação (FSW) é uma tecnologia que usa calor de fricção gerado por uma ferramenta rotativa para unir duas placas de metal. A produtividade pode ser bastante melhorada aplicando a tecnologia FSW à fabricação de componentes relacionados a veículos elétricos, como carcaças de inversores, carcaças de bateria e carcaças de motores, bem como à união de peças de resfriamento para equipamentos semicondutores.
Benefícios do FSW
Juntas com menos deformação e distorção
Como não são utilizados outros materiais além do material e nenhum material é derretido, a junta pode ser forte com pouca deformação ou distorção.
Capaz de unir diferentes materiais
É possível unir não apenas os mesmos materiais, mas também materiais diferentes, como alumínio e aço.
Ambiente de trabalho seguro e confortável
A tecnologia FSW permite o uso em um ambiente seguro, sem emissões de gases, fumaça, pulverização catódica, plasma ou raios X.
Processo FSW
Diferentemente da soldagem convencional, que derrete os materiais e os une, a FSW mistura e une materiais amolecidos pelo calor de atrito a uma temperatura abaixo do ponto de fusão. Existem dois métodos de união de materiais: união de topo e união por sobreposição.
- 1: Temperatura da junta abaixo do ponto de fusão
- 2: Direção da junção
- 3: Força da ferramenta
- 4: Direção de rotação da ferramenta
- 5: Ombro
- 6: Sensor apalpador
- 7: Fluxo plástico de direção do eixo
- 8: Direção de rotação do fluxo plástico
Exemplos de propostas para a indústria automotiva
Benefícios do Mazak FSW
A tecnologia FSW exclusiva da Mazak garante qualidade de junta estável.
profundidade da junta 3 mm
Material | velocidade do eixo-árvore |
A6063 | 2500 mm/min |
A5052 | 2000 mm/min |
ADC12 | 1500 mm/min |
C1020 | 300 mm/min |
Melhoria da resistência da junta
Ao contrário das soldas por feixe de elétrons, que têm grãos grossos, as juntas FSW têm grãos mais finos que o material de base, melhorando a resistência da junta. A resistência da união é melhorada não apenas ao unir os mesmos materiais, mas também ao unir materiais diferentes.
Benefícios do uso de FSW para componentes de módulos eletrônicos
Essa tecnologia pode ser usada para fabricar peças relacionadas a veículos elétricos (VE), como carcaças de inversores, carcaças de bateria e carcaças de motores.
- Compacto e leve, sem necessidade de conexões aparafusadas
- Maior durabilidade devido à colagem de toda a montagem, sem necessidade de materiais de vedação
Exemplos de propostas para a indústria de semicondutores
Uso em componentes de equipamentos semicondutores
Aplicado à união de placas de suporte e placas de resfriamento usadas em equipamentos semicondutores, o processo desde a união das peças até o corte pode ser concluído em uma única máquina. Como resultado, o lead time pode ser encurtado e o estoque de trabalho em andamento pode ser reduzido.
Integração de processos para fabricação de painéis de resfriamento
- Base usinada
- Soldagem por fricção e agitação da tampa e da base
- Acabamento de superfície por corte
Vídeo de usinagem de painéis de resfriamento
Exemplos de aplicação
Modelos compatíveis
Tecnologia FSW combinada com dupla coluna e centros de usinagem verticais
Reduza o lead time e o estoque de trabalho em andamento usando uma única máquina para concluir todos os processos, desde a união até o corte de peças médias e grandes
Máquina de processamento FSW de alta velocidade e alta qualidade
Suporta junção de alta velocidade e alta qualidade e junção contínua de longa duração, contribuindo para a produção em massa e aumento da eficiência de produção
