Tipo de cone (padrão) | BT50 |
Velocidade do eixo-árvore | 10000 min-1 (rpm) |
Tamanho da mesa | 1740 mm × 750 mm |
Centros de Usinagem Vertical
FJV (BT50)
- Construção de coluna dupla de alta rigidez para usinagem de alta precisão
- Eixo-árvore motor integrado de alta precisão / motores para usinagem de alta eficiência
- Projetado para alta eficiência na usinagem de peças de trabalho grandes, com uma ampla linha que pode lidar com peças de trabalho de eixo longo
- Equipado com tela táctil sistema CNC MAZATROL SmoothG
Construção de máquina de coluna dupla fornece alta velocidade e alto desempenho de precisão
- A construção de coluna dupla fornece usinagem de alta precisão durante períodos de operação prolongados
- 2: posicionação de alta precisão por fuso de esferas e montagem servo direta
- 3: o controle de temperatura do eixo-árvore evita alterações na precisão de usinagem
- 4: as guias de rolo lineares para alta rigidez são usadas em todos os eixos
Resfriamento do núcleo fuso de esferas
O óleo de refrigeração controlado por temperatura circula através dos núcleos dos fuso de esferas. Assegura uma precisão de usinagem estável durante períodos prolongados de operação de alta velocidade.
Com base na velocidade e temperatura do eixo-árvore da máquina, o Ai Thermal Shield suprime as alterações na posição da borda de corte. Estabiliza a precisão de usinagem contínua através do controle meticuloso da máquina que leva em conta as mudanças de temperatura, posição da máquina, refrigerante ON/OFF e outros fatores.
Eixo-árvore integral de alta precisão / motores para usinagem de alta eficiência
Equipado com um eixo-árvore integral / motor, elimina a necessidade de engrenagem de condução. Ele pode reduzir a perda de energia e minimizar as vibrações durante a operação de alta velocidade para garantir acabamentos de superfície excepcionais e vida útil da ferramenta máxima.
O eixo-árvore de alto torque e o eixo-árvore de alta velocidade (BT40) estão disponíveis como opções
Um 10000 min -1 eixo-árvore padrão que pode lidar com a usinagem de vários materiais, tais como ferro fundido, aço e metais não ferrosos, um 7000 min -1 alto torque eixo-árvore BT40 18000 min -1 alta velocidade eixo-árvore (opcional) que é eficaz para usinagem de desbaste de aço e ferrosos metálicos não ferrosos.
eixo-árvore padrão | Eixo-árvore de alto torque* | Eixo-árvore de alta velocidade (BT40)* | ||
Velocidade máxima | 10000 min-1 | 7000 min-1 | 18000 min-1 | |
Saída do motor | 30 min. avaliação [40%ED] | 37 kW (50 HP) | 30 kW (40 HP) | 35 kW (47 HP) |
Cont. classificação | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
Torque do motor | 30 min. avaliação [40%ED] | 350 N・m | 442 N·m | 84 N・m |
Cont. classificação | 239 N・m | 318 N・m | 57 N・m | |
Tipo de cone | BT50, | BT50, | BT40, |
- * |Opcional
O cartucho de eixo-árvore compacto é projetado para o mínimo de interferência.
Isso proporciona uma área de usinagem mais ampla, bem como a capacidade de usar ferramentas mais curtas para melhorar o desempenho e a precisão de usinagem.
Design de unidade do eixo-árvore simétrico
O design simétrico da unidade do eixo-árvore minimiza o deslocamento do eixo-árvore devido à geração de calor durante o funcionamento da máquina.
Mais opções para integrar o processo e alcançar alta produtividade
Acessório de usinagem de várias superfícies (opcional) permite usinagem de quatro faces com uma ferramenta angular
Um eixo adicional (opcional) que permite o controle do 4o eixo por comandos no programa de usinagem
trocador de paletes (opcional) para carregar a próxima peça durante a usinagem da peça atual
MAZATROL SmoothG é um sistema CNC com uma interface gráfica do usuário e tela táctil para fácil operação. Várias funções são fornecidas para ajudar a reduzir o tempo de programação e melhorar a eficiência de usinagem.
[Reduz o tempo de criação do programa]
Os programas podem ser criados ao verificar a forma e o processo de usinagem, o que ajuda a evitar erros e reduzir o tempo de criação. Ao tocar no modelo 3D, você é movido instantaneamente para a unidade de processamento correspondente, tornando fácil a modificação do programa.
3D ASSIST
[Criar programas diretamente a partir de dados CAD 3D]
Os dados da peça de trabalho e das coordenadas podem ser importados de dados CAD 3D para um programa MAZATROL. Não são necessárias entradas de valor de coordenadas. Ele pode reduzir os erros de entrada e o tempo para a verificação do programa.
QUICK EIA
[Visualizar programas do Código G (EIA)]
Ao visualizar o programa Código G (EIA), ele suporta a verificação e edição de pequenos incrementos de programa. A busca visível na tela táctil pode reduzir o tempo de verificação do programa.
