Centros de Usinagem Vertical
FJV 5 Face
Alta precisão, centro de usinagem de coluna dupla de 5 superfícies
  • Unidades e funções que tornam a usinagem de 5 superfícies acessível como equipamento padrão, alcançando a integração do processo
  • Construção de coluna dupla de alta rigidez para usinagem de alta precisão
  • Eixo-árvore do motor incorporado de alta precisão para maquinação de alta eficiência
  • Projetado para alta eficiência na usinagem de peças grandes, com uma ampla linha que pode lidar com peças de eixo longo
  • Equipado com sistema CNC com tela sensível ao toque MAZATROL SmoothG
Unidades e funções que tornam a usinagem de 5 faces acessível como equipamento padrão
Usinagem de quatro faces laterais com uma ferramenta de ângulo
O cabeçote angular de face MAZAK 5 é capaz de cortar com força com sua unidade de fixação de pressão hidráulica exclusiva que fornece forte fixação.
Faixa de corte de cabeçote angular
O cabeçote angular compacto reduz a interferência com a peça de trabalho para uma grande área de usinagem.
Versatilidade aprimorada
O magazine de ferramentas de ângulo dedicado tem uma capacidade de armazenamento de 8 ferramentas, o que torna possível manusear uma grande variedade de peças.
Programação simplificada
O programa de conversação MAZATROL para usinagem de 5 superfícies facilita a criação de programas para usinagem de face lateral.
A construção da máquina de coluna dupla oferece desempenho de alta velocidade e alta precisão
  • 1: |A construção de coluna dupla oferece usinagem de alta precisão por longos períodos de operação
  • 2: |Posicionamento de alta precisão por fuso de esferas e montagem direta do servo
  • 3: |O controle de temperatura do fuso evita alterações na precisão da usinagem
  • 4: |Guias de rolos lineares para alta rigidez são usadas em todos os eixos
Parafuso de esferas de resfriamento do núcleo
O óleo de resfriamento com temperatura controlada circula através dos núcleos do fuso de esferas. Ele garante precisão de usinagem estável por longos períodos de operação em alta velocidade.
Escudo Térmico Ai
Com base na velocidade do eixo-árvore e na temperatura da máquina, o Ai Thermal Shield suprime as mudanças na posição da aresta de corte. Ele estabiliza a precisão de usinagem contínua por meio de um controle meticuloso da máquina que leva em consideração as mudanças de temperatura, a posição da máquina, o refrigerante ON/OFF e outros fatores.
Equipado com um eixo-árvore embutido, elimina a necessidade de engrenagem motriz. Ele pode reduzir a perda de energia e minimizar a vibração durante a operação em alta velocidade para garantir acabamentos superficiais excepcionais e máxima vida útil da ferramenta.
eixo-árvore de alta torque eixo-árvore e alta velocidade (BT40) estão disponíveis como opções
UMA 10000 MINUTOS -1eixo-árvore padrão que pode segurar a usinagem de vários materiais, como ferro fundido, aço e metais não ferrosos, a 7000 min-1alta torque eixo-árvore (opcional) que é eficaz para usinagem de desbaste de aço e ferro fundido e um BT40 18000 min-1eixo-árvore de alta velocidade (opcional) que permite usinagem altamente eficiente de metais não ferrosos e material de usinagem difícil por meio de usinagem de alta velocidade estão disponíveis.
  Eixo-árvore padrãoAlta torque eixo-árvoreEixo-árvore de alta velocidade (BT40)
Velocidade máxima
10000 min-1
7000 minutos-1
18000 min-1
Saída do motor
Classificação de 30 minutos [40%ED]
37 kW (50 HP)
30 kW (40 HP)
35 kW (47 HP)
(Classificação cont.)
30 kW (40 HP)
22 kW (30 HP)
26 kW (35 HP)
Torque do motor
350 N・m
442 N・m
84 N・m
239 N・m
318 N・m
57 N・m
Tipo de cone
BT50,
BIG-PLUS NO.50*,
HSK-A100*
BT50*,
BIG-PLUS NO.50*,
HSK-A100*
BT40*,
BIG-PLUS NO.40*,
HSK-A63*
  • *Opcional
O cartucho de eixo-árvore compacto foi projetado para interferência mínima.
Isso fornece uma área de usinagem mais ampla, bem como a capacidade de usar ferramentas mais curtas para melhorar o desempenho e a precisão da usinagem.
Design da unidade do eixo-árvore simétrica
O design simétrico da unidade do eixo-árvore minimiza o deslocamento do eixo-árvore devido à geração de calor durante a operação da máquina.
MAZATROL SmoothG é um sistema CNC com interface gráfica de usuário e tela sensível ao toque para fácil operação. Várias funções são fornecidas para ajudar a reduzir o tempo de programação e melhorar a eficiência da usinagem.
[Reduz o tempo de criação do programa]
Os programas podem ser criados durante a verificação da forma e do processo de usinagem, o que ajuda a evitar erros e reduzir o tempo de criação. Ao tocar no modelo 3D, você é movido instantaneamente para a unidade de processamento correspondente, facilitando a modificação do programa.
3D ASSIST
[Crie programas diretamente a partir de dados CAD 3D]
Os dados da peça e das coordenadas podem ser importados de dados CAD 3D para um programa MAZATROL. Nenhuma entrada de valor de coordenada é necessária. Pode reduzir erros de entrada e tempo para verificação do programa.
QUICK EIA
[Visualização de programas de Código G (EIA)]
Ao visualizar o programa Código G (EIA), ele suporta a verificação e edição de pequenos incrementos do programa. A pesquisa visível na tela sensível ao toque pode reduzir o tempo de verificação do programa.
Distância entre colunas: 860 mm
Distância entre colunas: 1500 mm
Distância entre colunas: 2500 mm
