Máquinas de Corte a Laser
FG-400 NEO
Máquina de corte a laser de fibra 3D para tubos longos e materiais estruturais
  • A usinagem automática contínua de tubos longos e materiais estruturais, é concluída em uma só máquina
  • Processamento de alta precisão de formas e juntas complexas usando cabeçote de laser 3D
  • Corte de alta velocidade e eficiência usando o laser de fibra
  • Controle CNC SmoothTUBE
Corte de alta precisão usando o cabeçote de laser 3D
O cabeçote do laser 3D, processa materiais de vários ângulos e direções. Materiais com viga I, H e L podem ser processados, bem como materiais de tubos e quadrados.
Cortando uma viga H com o Eixo-A e Eixo-B
Corte vertical com o Eixo-Y
O corte chanfrado com o Eixo-B fornece uma junta hermética dos tubos
Tocha protetora
A ponta da tocha foi projetada para se inclinar e minimizar os danos à máquina caso a tocha atinja o material.
Todo o processo em uma só máquina
Carregamento de materiais e descarga de peças acabadas, automático
O modelo padrão pode carregar e descarregar 8 m de material e peças acabadas.
  • 1: | Estação de carregamento automático para materiais longos.
  • 2: | Estação de descarga automático de peças acabadas
O avanço de alta velocidade reduz drasticamente o tempo de processamento
 FG-400 NEO
Eixo-X
60 m/min
Eixo-Y36 m/min
Eixo-Z30 m/min
Eixo-C17400 graus/min
Corte de alta precisão e vibração minimizada
Quatro placas se movem e giram simultaneamente para evitar distorção do material. A máquina também tem vários suportes que suprimem a vibração, e fornecem cortes de alta precisão.
Centralização e fixação automáticas de materiais
Suporte plano
Suporte fixo
Suporte de tubo
Rosqueamento de materiais no mesmo setup que o corte 3D
O rosqueamento pode ser feito com a unidade de rosqueamento opcional. FG-400 NEO pode acomodar até M16.
Integração de processos e suas vantagens
Todos os processos, incluindo transporte, corte, corte cônico e rosqueamento, são concluídos em uma única máquina. Simplificando o processamento e melhorando o desempenho da produção, nossas máquinas oferecem uma ampla gama de benefícios, incluindo redução de tempo da configuração da máquina, redução do prazo de produção, redução de estoque em processo e a redução do número de máquinas, equipamentos, operadores e espaço físico.
Maior eficiência com laser de fibra de alta qualidade
A tecnologia avançada do laser de fibra, oferece maior produtividade e maior eficiência
Capaz de processar uma variedade de materiais, incluindo materiais altamente refletivos
O laser de fibra é capaz de cortar aço macio em alta velocidade, o que seria difícil de processar com máquinas de corte a laser de CO2 . Ele corta de forma estável até mesmo materiais altamente reflexivos, como alumínio, cobre e latão.
Função Beam Diameter Control / Função Variable Beam Mode*
A tecnologia de modelagem de feixe ajusta automaticamente o diâmetro do feixe de acordo com o material e a espessura. Também controla onde a densidade de potência do feixe de laser está concentrada. Juntas, essas duas funções melhoram a velocidade e a qualidade do corte de uma ampla gama de materiais.
O diâmetro do feixe é otimizado para cada espessura.
Várias funções opcionais para corte de alta precisão e valor
Unidade de ferramentas rotativas para rosqueamento e perfuração térmica
Conclua todos os processos de corte, desde o corte 3D até o rosqueamento e a perfuração térmica na mesma máquina. A preparação do furo antes do rosqueamento é feito a laser para reduzir o tempo de produção e aumentar a produtividade.
Medição da peça
Medição automática do comprimento do material após o carregamento na máquina.
Transportador tipo corrente
Carrega facilmente grandes quantidades de material.
(O transportador tipo suporte V, é um equipamento padrão)
Sensor de toque
Mede o diâmetro externo do tubo e do material estrutural. Também compensa automaticamente a distorção do material para garantir um posicionamento de alta precisão.
Barra plana
Ao fixar o material de barra plana com uma castanha dedicada,
o processo pode ser realizado facilmente.
Função de transporte para material curto
Materiais curtos, podem ser carregados do lado do descarregador, fazendo uso eficiente de todos os materiais.
SmoothTUBE, um novo sistema CNC para processamento de tubos
A nova interface gráfica é especializada para processamento de tubos, e garante uma operação mais fácil. Ele vem com um painel de toque duplo com tela grande de 21,5". O fluxo da preparação ao processamento é exibido em uma só tela. A configuração da condição da operação programada pode ser alterada e o reprocessamento pode ser feito facilmente no sistema CNC.
smoothtube
Monitor superior
Monitor da máquina e menu gráfico
O Monitor da Máquina fornece uma visão geral da máquina com imagens 3D e atualizações de status importantes, incluindo o status de aberto/fechado da porta. O menu gráfico oferece suporte aos operadores, fornecendo acesso fácil ao menu de operação da tocha e da máquina. O status de processamento da máquina também é exibido.
smoothtube
Monitor inferior
Suporta totalmente o status de processamento
O monitor inferior auxilia o operador durante todo o processo. Todo o processo pode ser monitorado de forma eficiente usando a interface recém-projetada. O operador pode modificar as configurações de condição das operações programadas e até mesmo reprocessar peças selecionadas com facilidade no sistema CNC.
smoothtube
FG-400 NEO
