Matriz e molde
Os moldes são usados em uma variedade de produtos, incluindo componentes de carroceria para automóveis, peças internas automotivas, computadores, eletrodomésticos, garrafas PET para bebidas e produtos de uso diário. A produção de moldes exige habilidades de alto nível em metalurgia para obter acabamentos de alta precisão em vários materiais, como aço para ferramentas de liga, ferro fundido dúctil e resina. A Mazak propõe máquinas de 5 eixo e máquinas multitarefas com desempenho ideal para processamento de molde e adaptação aos materiais mais recentes. Essas máquinas contribuem para a redução de custos ao atingir alta produtividade e consolidação de processos, reduzindo assim os prazos de entrega. Nos últimos anos, houve um aumento na demanda por usinagem de moldes complexos e de ultraprecisão, feitos de diversos materiais. Também fornecemos soluções que incluem técnicas de processamento para obter acabamentos de rugosidade de superfície rápidos e excelentes.
Exemplos de usinagem com máquinas de 5 eixo, multitarefas e centros de usinagem da Mazak
molde de bico de bebida
Refletor
molde para produtos de borracha
Molde para peças de máquinas industriais em geral
Molde para peças automotivas
Molde para peças de máquinas industriais em geral por combinação de usinagem de 3 a 5 eixos
molde de mouse por usinagem de 5 eixo
molde de engrenagem cônica com acabamento espelhado para reduzir o processo de polimento
Spindle de motor elétrico para acabamento de alta precisão
O Spindle de motor elétrico permite acabamento de alta precisão com ferramentas de pequeno diâmetro necessárias para usinagem de moldes. Ao acoplar um sipindle de motor elétrico compacto com capacidade de trocador automático de ferramentas (ATC) ao spindle principal, é possível obter usinagem de superfície espelhada de alta qualidade.
Velocidade do spindle: 60000 min-1 / 80000 min-1
Refletor (acabamento espelhado)
Tamanho35 mm × 31,5 mm × 20 mm
Material da peça de trabalhoSTAVAX (52HRC)
FerramentasFresa de ponta esférica Φ2 mm
Velocidade do fuso60000 min-1
rugosidade da superfícieRa 0,05 μm
(média das medições em 3 locais)
Tempo de processamento7 horas e 38 minutos
Vantagens da usinagem de 5 eixo
Os centros de usinagem 5 eixos permitem usinagem contínua de várias faces, permitindo a integração de processos e reduzindo os prazos de produção, ao mesmo tempo em que minimizam erros de configuração devido a trocas de ferramentas.
A redução do comprimento da saliência da ferramenta permite uma usinagem estável e de alta precisão em condições ideais. A inclinação da peça de trabalho permite uma velocidade de percurso da ferramenta mais rápida, garantindo precisão de superfície estável.
Centros de usinagem de 3 eixo
Problemas com máquinas-ferramentas de 3 eixo :
Limitações das condições de usinagem devido à projeção da ferramenta
Precisão de superfície reduzida na usinagem devido à velocidade zero do percurso da ferramenta
UD-400/5X
Vantagens das máquinas-ferramentas de 5 eixo :
Usinagem estável de degraus profundos com ferramentas curtas
Melhoria na precisão da superfície por meio da usinagem em velocidades de corte ideais
Reparo de mofo por wire-arc AM
Ao incorporar recursos de moldagem aditiva de metal por arco voltaico em um centro de usinagem simultâneo de 5 eixo , é possível agilizar o processo de reparo de molde e automatizar a experiência necessária para reparos qualificados de molde . Isso permite um processo de configuração única, desde o corte para remover a peça danificada que precisa de reparo, até o processamento de deposição de metal (AM) e o corte final da peça em camadas.
Integração do processo de reparo; uma máquina, uma configuração
Máquinas-ferramentas Mazak usadas para fabricação de molde de precisão
Usinagem de molde e matrizes de alta eficiência por centros de usinagem 5 eixos
Série INTEGREX i-H
Máquina multitarefa horizontal simultânea de 5 eixo
Desde o torneamento até a usinagem de 5 eixo usando o eixo-Y e o eixo-B, esta máquina pode lidar com vários processos
Série VARIAXIS i NEO
Centro de usinagem vertical de 5 eixo simultâneos
A série NEO de alto desempenho com tecnologias de alta produtividade e baixo impacto ambiental
UD-400/5X
centro de usinagem de 5 eixo de alta precisão para usinagem de molde e precisão
Projetado para microprecisão de alta velocidade e usinagem de molde
Série de centro de usinagem vertical de alta rigidez e alta precisão
FJV Series (BT40)
Centros de usinagem de coluna dupla BT40 de alta precisão
Construção de coluna dupla projetada para usinagem de alta precisão durante longos períodos de operação
Série VCN
Centros de usinagem verticais de alto desempenho
Motor de eixo-árvore compacto, de alta rigidez e alta potência melhora a produtividade
Perguntas sobre nossos produtos
Entre em contato conosco para obter informações sobre o produto, cotações e outras perguntas relacionadas ao produto.
