Equipamentos periféricos para máquinas-ferramentas
alimentador de barras
Design simples exclusivamente para materiais em bar , capaz de lidar com vários tipos e quantidades
O alimentador de barras pode ser instalado para fornecer materiais em bar . A interface do alimentador de barras pode ser usada em vários alimentadores de bar nacionais/internacionais. A função de programação do alimentador de barras opcional oferece suporte à produção de alto mix e baixo volume, além de produção definida.
SUPERFLOW V30C-J
Sistema de refrigerante de alta pressão para maior eficiência e produtividade
- Ao fornecer refrigerante em alta pressão, o SUPERFLOW V30C-J pode fornecer refrigerante até mesmo para pontas de ferramentas afiadas que normalmente são inacessíveis, permitindo a usinagem em condição de corte mais otimizadas.
- Pode remover cavacos com eficiência e evita danos à ferramenta.
- Desempenho de corte aprimorado ao evitar a evaporação e vaporização do próprio refrigerante para garantir que o refrigerante seja fornecido à aresta da ferramenta e à superfície de corte.
- Pressão do líquido de arrefecimento facilmente ajustável pelo código M (faixa de pressão de 0 a 7 MPa).
TOOLTECH
magazine de ferramentas compacto com grande capacidade de armazenamento
Com a TOOLTECH, as ferramentas são rapidamente transportadas para a área do ATC em racks classificados por comprimento e diâmetro para minimizar o espaço. O suporte duplo integrado para ferramentas de diâmetro grande/pequeno oferece um design que melhora significativamente a eficiência do espaço. É possível armazenar 206 ferramentas em aproximadamente o mesmo espaço que um magazine de corrente de 120 ferramentas.
Armazenamento de ferramentas grandes
- Ferramentas grandes que antes exigiam carregamento manual agora podem ser manuseadas pelo trocador automático de ferramentas
- Diâmetro máximo da ferramenta Φ360 mm, comprimento máx. da ferramenta 1000 mm, peso máx. da ferramenta 40 kg, momento máx. da ferramenta 80 N・m (é necessário suporte do lado da máquina)
- Ferramentas de 40 kg podem ser facilmente carregadas com o fixação de ferramentas pesadas
Extensibilidade
- 70 ferramentas podem ser adicionadas pela extensão de 1260 mm na parte traseira do carregador
- O magazine TOOLTECH pode ser expandido após a instalação inicial
Carrinho de ferramentas
- As ferramentas podem ser facilmente carregadas inserindo-as diretamente no encaixe de ferramentas
- Carregar/descarregar ferramentas fora do magazine garante uma operação de configuração segura
- Os carrinhos de ferramentas facilitam a movimentação entre vários compartimentos de rack nas máquinas
TOOL HIVE
Expansão flexível do sistema para atender às mudanças nos requisitos de produção
Ao alterar o layout mecânico entre o TOOL HIVE e o trocador automático de ferramentas do centro de usinagem, o comprimento total do TOOL HIVE é menor do que o projeto do sistema anterior. Isso reduz a quantidade de espaço no chão necessária para a parte traseira da máquina. O novo mecanismo de mudança reduziu o tempo de espera da ferramenta devido à sua capacidade de posicionar a ferramenta a ser usada após a próxima ferramenta. Como resultado, o tempo sem corte é minimizado pela redução do tempo de espera quando são trocadas ferramentas que têm tempos de ciclo de usinagem individuais curtos.
Sistema de transporte de ferramentas
As ferramentas necessárias podem ser transferidas automaticamente entre máquinas
Para conectar máquinas no sistema PALLETECH e alcançar uma operação autônoma de longo prazo, é importante proteger as ferramentas necessárias para o processamento. O Sistema de Transporte de Ferramentas transfere automaticamente as ferramentas necessárias entre as máquinas de acordo com o cronograma de processamento, eliminando paradas de processamento devido à escassez de ferramentas. Além disso, ao armazenar grandes quantidades de ferramentas em um sistema de estoque de ferramentas separado das máquinas, você pode garantir que os recursos necessários para operar o sistema estejam disponíveis e que as operações de configuração da ferramenta possam ser realizadas em um só lugar para todo o sistema.
- Ao sincronizar com a operação automática dentro do sistema PALLETECH , é possível coletar ferramentas que atingiram o fim de sua vida útil da ferramenta ou estão quebradas e preparar as ferramentas necessárias com antecedência.
- Ferramentas especiais também são compartilhadas entre várias máquinas. O número de ferramentas duplicadas pode ser reduzido.
