Additive Fertigungstechnologie (AM)
Bei der Additiven Fertigungstechnologie (AM steht für Additive Manufacturing = Additive Fertigungstechnologie) wird auf ein Grundmaterial das Metall eines Drahtes aufgetragen, der über einen Lichtbogen aufgeschmolzen wurde, um die unterschiedlichsten 3D-Formen zu erzeugen. Dies ermöglicht die Herstellung von endkonturnaher Bauteile (near net shape), die Beschichtung mit unterschiedlichen Metallen und die Reparatur von verschlissenen oder abgeplatzten Teilen.
Hybrid Multi-Tasking-Maschinen ausgestattet mit additiver Fertigungstechnologie
Durch die Integration von Multi-Tasking-Maschinen und 5-Achsen-Bearbeitungszentren mit Simultansteuerung in die additive Fertigungstechnologie ist es möglich, Metallschichten aufzutragen und die Endbearbeitung in einer einzigen Maschine durchzuführen, was eine umfassende Metallbearbeitung ermöglicht. Je nach Anwendung können Sie zwischen zwei Arten hybrider Multifunktionsmaschinen wählen, die entweder das Laserauftragschweißen oder das Wire-Arc-Additive-Manufacturing (WAAM) verwenden.
Additive Fertigung Typ | Größe | Reparatur (Änderung) ![]() | Beschichtung (als Dichtungszweck) ![]() | Mikrometergenaue Bearbeitung Beschichtung (präzise Modellierung) ![]() | Endkonturnahe Fertigung Form |
Laser Metal Deposition [Wärmeentwicklung] Laser Material: Metallpulver | Mittlere bis raue Oberfläche![]() | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
Wire Arc Additive Manufacturing [Wärmeentwicklung] Lichtbogen Material: Metalldraht | Raue Oberfläche![]() | 〇* | ◎ | △ | ◎* |
*Abhängig von der jeweiligen Anwendung.
Additive Hochgeschwindigkeitsfertigungstechnolgie und kraftvolle Verbindung ungleicher Metalle
Superschnelle additive Fertigungstechnologie dank leistungsstarkem Laser
Starke Verbindung ungleicher Metalle
Hohe Festigkeit
Alle Prozesse, von der spanabhebenden Bearbeitung bis hin zur additiven 3D-Fertigung, sind in nur einer Maschine untergebracht und reduzieren so effektiv die Durchlaufzeiten.
Prozesse der additiven Fertigung und spanabhebenden Bearbeitung
- Additive Fertigung
- Nach der additiven Fertigung
- Nach der Schlichtbearbeitung
Wire Arc für superschnelle additive Fertigungstechnologie
- Automatisches Schweißen nach Programm
Die für das Verfahren verwendeten Materialien wie Aluminium und Eisen sind leicht zu beschaffen und zu verarbeiten
Hochzuverlässiges Lichtbogenschweißen
Additive Fertigungstechnologie eingebunden in die 5-Achsen-Bearbeitung
- Wire Arc Additive Manufacturing
- 5-Achsen-Simultanbearbeitung
AM-Kopf
